TV signal i V70 fra 2002
Indlægaf lari » tors okt 11, 2012 21:10 pm
Jeg kan som det sikkert er nogen bekendt ikke se TV i bilen mere.
Hvordan får jeg billigst muligt fixet det så jeg kan det igen, via en extern antenne eller.
Håber nogen kan hjælpe.
På forhånd tak.
lari
Re: TV signal i V70 fra 2002
Indlægaf Ulrik Friis » tors okt 11, 2012 23:48 pm
Antennerne skal du ikke pille ved, de kan godt modtage det digitale signal. Desuden er antennerne lagt ind som tråde i de bageste sidevinduer, så du kan ikke gøre noget ved dem.
Den gamle TV tuner kan du smide ud. Hvis du skal have TV i bilen på RTI skræmen, skal du anskaffe en box, som integrerer sig med bilens MEL-BUS system. I den tilslutter du så en digital TV tuner, som du så skal have forbundet til bilens 4 TV antenner.
Kig lidt på denne hjemmeside: http://www.volvotech.nl/
Det er ikke ligetil men det kan lade sig gøre.
