V70, 2005, nøgle vil ikke fri af tændingslås
Indlægaf mm1000 » ons nov 07, 2012 0:36 am
hej alle, er der nogle herinde der har oplevet dette og evt. har en løsning? når jeg skal tage nøglen ud af tændingslåsen vil låsen ikke slippe. min bil har aut. gear og skal stå i P for at nøglen kan tages ud. Det virker som om at denne funktion hænger, har I nogen erfaringer? Nøglen giver sig altid efter et par forsøg med at dreje den frem og tilbage.
vh. Jens Lindvig
Volvo 142, 1972
Volvo 240, 1993
Vovlo V70, 2005
mm1000
Tilmeldt: søn mar 11, 2012 0:40 am
Re: V70, 2005, nøgle vil ikke fri af tændingslås
Indlægaf Henning P » ons nov 07, 2012 9:08 am
JA min ven har en V70/2007 som lige pludselig låste nøglen som din, der gik så 14 dage med det uden konen sagde noget.
Men en dag i parkerings kælderen ville den heller ikke starte og nøglen ikke ud. Vognen blev kørt til Volvo med stort besvær,
for hjulne var låst i drejet stilling..
Men den el lås som frigiver nøglen i stilling P var defekt,, så ny tændingslås osv, mener det var 8-10.000kr .
Volvo gav lidt rabat efter div snak, da de næsten lige havde købt bilen
Henning
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf Kingo » ons nov 07, 2012 10:14 am
Det er vist desværre en klassiker -
En lille how-to om at adskille : http://www.volvoxc.com/forums/showthrea ... gnition-SW
Se evt. mere her: http://autoforum.classifieds1000.com/Vo ... urn_at_all
En mulig løsning når den sidder fast og man sidder på en rasteplads i Uzbekistan:
"Key would not turn past position 1. Steering wheel not locked. Lubed key with lock-eze and tried for 15 minutes with no luck. Removed bottom steering wheel cover (3 torx #25 screws) and gently tapped on the steel ignition switch (left) and round ignition lock cylinder (right) with a hammer. Success. Whatever was jammed became unjammed and my key has been working great ever since. Hope this helps someone else."
Har læst om flere der har fyldt låsen med WD-40 med held - og andre hvor det ikke har virket..... Jeg ville nok selv prøve med låseolie: http://www.volvoxc.com/forums/showthrea ... date-4-fix
Div: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... =1&t=22911
Skal jeg mon selv sætte prisen på ny cylinder på Volvo budgettet....?
