Kontroler bremselys står der i displayet
Indlægaf jmmonrad » tirs nov 13, 2012 0:56 am
Min V70 2005 skriver i displayet "Kontroler bremselys" hvergang jeg træder på bremsen, men begge (alle) bremselys virker perfekt. Så skiftede jeg pærene i begge sidder, hvis nu ikke de gamle trak lige meget strøm, ville det måske genere elektronikken, men lige meget hjalp det. Den viser stadig "Kontroler bremselys, når jeg bremser. Jeg har noteret mig at hvis det er sommer og rigtig varmt, så lyser den ikke.
Nogen gode ideer. ?
Nogen gang lyser lampen for emisions lys også i info panelet, men kun nogle få dage adgangen, så går den væk igen. Er der gode tips. ?
Mvh. J. Monrad
jmmonrad
Tilmeldt: lør okt 06, 2012 23:06 pm
Re: Kontroler bremselys står der i displayet
Indlægaf Klågem » tirs nov 13, 2012 1:14 am
Har du hængertræk på. Så rens stikket
Indlægaf Kingo » tirs nov 13, 2012 8:48 am
Jeg bliver helt i tvivl om der er bremselys over bagruden? Det er det vist.
(du skriver at begge virker - eller mener du alle 3?)
Mht. enmisionslampe - har du lagt mærke til om det primært sker i fugtigt vejr eller efter vask i vaskehallen?
Hvor i landet kommer du fra? Måske en venlig volvosnakker vil læse fejlkoder ud for dig.
Indlægaf jimDK » tirs nov 13, 2012 20:51 pm
Der er højt placeret bremselys som styres direkte fra CEM.
Dem i side-lygterne styres via relæ i REM.
Det kan feks skyldes defekt relæ, sprunget pære eller defekt bremselys-kontakt på bremse-pedalen (eller løs forbindelse).
