Instrumentbelysning
Instrumentbelysning
Indlægaf pein » tors nov 22, 2012 18:41 pm
S80 D5 2007 Baggrundsbelysningen i instrumentpanel og midterkonsol er normalt grå/hvid, men ind imellem går den over og bliver sort. Det er især surt når jeg bruger RTI så er det ikke nemt at se noget især i skumringstiden, Jeg har spekuleret lidt på stelforbibdelserne, men jeg tror ikke rigtigt på det alligevel da der ikke er andet galt (såvidt jeg ved). Er der nogen der har et bud.
På forhånd tak. Pein
pein
Tilmeldt: tirs maj 04, 2010 23:45 pm
Geografisk sted: 8260 Viby
Re: Instrumentbelysning
Indlægaf Carstens80 » tors nov 22, 2012 22:00 pm
Hej Pein
Det er helt som det skal være :) det er fordi sensoren registrerer at det er ved at blive mørkt , så laver den om på lysstyrken så man ikke bliver blændet af lyset i instrumenter og RTI, syntes nu ikke jeg har oplevet det som et problem, men det kan jo være at din sensor er mere følsom end min.
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf pein » tors nov 22, 2012 22:30 pm
Tak til Karsten for venlig response. Jeg syntes ellers jeg havde læst instrukstionsbogen, men den den må åbenbart have en tur mere.
Det er da positivt at alt er som det skal være.
Venlig hilsen pein
pein
Indlægaf Carstens80 » fre nov 23, 2012 11:32 am
Hej igen pein
Det var så lidt.
Prøv at kikke i din instruktionsbog på side 64 der står det
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf pein » fre nov 23, 2012 14:59 pm
Jo tak den havde jeg læst. Det foregår eks. når jeg starter bilen, det meste af tiden er baggrundsbelysningen grå/hvid så kan det umotiveret skifta til sort, også uanset tidspunkt. Jeg kan sagtens se de foreskellige instrumenter men alligevel er det et irritationsmoment, og RTI er svær at se. det hjælper heller ikke at dreje på fingerhjulet. Men ellers tak for rådet.
Venlig hilsen pien.
Der kom iøvrigt heller ingen fejl så jeg da min Dice virkede.
pein
Indlægaf Klågem » fre nov 23, 2012 17:39 pm
pein skrev:Jo tak den havde jeg læst. Det foregår eks. når jeg starter bilen, det meste af tiden er baggrundsbelysningen grå/hvid så kan det umotiveret skifta til sort, også uanset tidspunkt. Jeg kan sagtens se de foreskellige instrumenter men alligevel er det et irritationsmoment, og RTI er svær at se. det hjælper heller ikke at dreje på fingerhjulet. Men ellers tak for rådet.
Venlig hilsen pien.
Jeg ved ikke om man kan ændre det på en 2007. Men på en 06 kan man ændre det ved at gå i den skjulte menu.
viewtopic.php?f=6&t=6476&hilit=+menu+rti
Indlægaf pein » ons jan 30, 2013 12:08 pm
Opfølgning af problemer med instrumentbelysning. Det er desværre ikke lykkedes mig at ordne problemet. heller ikke at komme ind på RTI´s hemmelige menu. Nogle gange er instrumenterne meget mørke men for det meste er de grå som de bør være.
Så jeg lever med det. Finder jeg de vises sten skal jeg nok melde om det. Tak for venilg assistance pein
pein
