skift af starter V40
Indlægaf lars p » tirs dec 18, 2012 11:06 am
Skal skifte starter på min V40 (2001).
Er det nødvendigt som der står i Haynes at afmontere insugnings manifolden eller kan man klare det uden ????
Hvor mange bolte sidder starteren med. ???
Ellers nogen gode tip desangående ?????
Mange hilsner
lars p
lars p
Tilmeldt: fre jan 14, 2011 22:06 pm
Re: skift af starter V40
Indlægaf Claus » tirs dec 18, 2012 15:50 pm
Hej Lars P
Du må lige skrive hvilken motor der ligger i dyret samt automat eller manuel gear.
Men du skal fjerne stel kablet fra batteriet for ikke at lave ulykker.
Starteren sidder med to bolte og på nogle modeller er det et beslag på bagsiden som også skal af.
Der sidder også startkablet ned til startrelæet som skal af samt en en lille styreledning.
Vida beskriver ikke noget om at der skal noget andet af for at få starteren ud.
Når den samles igen skal den store boldt som sidder øverst spændes med 50 Nm og den nederste med 13 Nm
Dette var beskrivelsen for en standart 1,8 model med manuel gear.
Indlægaf lars p » tirs dec 18, 2012 18:58 pm
Det er den motor der hedder B4184 S2 (16 ventiler, manuel). Har i mellemtiden fået starteren af uden at fjerne manifolden. Dog var det nødvendigt at løsne en slags u-formet ophæng på en ca. 20 cm som sidder i forbindelse med målepinden til olie.
Fik starteren af og så viste det sig at den jeg havde fået var forkert model. Skal op til elektromanden i morgen for at bytte................
God jul
lars p
Indlægaf Claus » ons dec 19, 2012 13:59 pm
Hej Lars
Tak for information. Håber du får den rigtige starter.
