Hvilket relæ er til fartpilot 850 T5?
Indlægaf Joakim033 » man dec 31, 2012 10:46 am
Har et problem med at min fartpilot kun virker periodisk, har skiftet armen men uden held, nu vil jeg prøve med relæet men hvilket et er det? Nogle der ved dette? Eller hvad problemet evt kan skyldes?
Joakim033
Tilmeldt: man dec 31, 2012 10:42 am
Re: Hvilket relæ er til fartpilot 850 T5?
Indlægaf Klågem » man dec 31, 2012 11:51 am
Prøv at kigge nede ved pedalerne. Der sidder en kontakt ved bremsen og ved koblingen. Hvis de er slidte kan de koble den fra.
Indlægaf Joakim033 » man dec 31, 2012 13:13 pm
Men nogle gange virker den perfekt og andre gange slet ikke?
Joakim033
Indlægaf Klågem » man dec 31, 2012 14:46 pm
Joakim033 skrev:Men nogle gange virker den perfekt og andre gange slet ikke?
Det er forstået. Næste gang den ikke virker prøver du at sætte en fod under kobling og bremsepedalerne og løfte den opad. Hvis den så virker så er det kontakterne.
Indlægaf Pede66 » man jun 10, 2013 10:44 am
Hvad blev det til med den her tråd?
Min er også holdt op med at virke i perioder?
Min er bare en GLT med Automatgear
MVH Pede
Indlægaf kigan » man jun 10, 2013 16:08 pm
det er det her relæ http://www.fcpeuro.com/products/volvo-c ... vo-1378076
der står 101 og 102 B og E på det.
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
