'99 V70 diesel aut., som skifter underligt
Indlægaf Vestman » tors jan 03, 2013 13:46 pm
Min 1999 V70 2.5D aut. har 3 gange nu opført sig underligt:
Når den er varm, og jeg standser for så at starte bilen igen efter måske 5-10-20 minutter, så skifter automatgearkassen meeeget sløvt, og den kører langt ud i gear. Først troede jeg at jeg havde fået trykket på Winter-knappen, men det var ikke tilfældet. Jeg slipper så gassen og/eller skifter manuelt ned i 3, og tilbage i D, og så skifter den fint igen - men inden den gør det, så dapper speedometeret lige ned og op igen..!?! :?: WTF? Meget underligt.
Det skal lige siges at den trænger til en skylning af gearkassen, hvilket jeg skal have gjort snarest. Desuden synger den en smule ved blød acceleration i de første gear.
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: '99 V70 diesel aut., som skifter underligt
Indlægaf kimmer » tors jan 03, 2013 15:22 pm
Hvor mange km har bilen kørt. Jeg har jo selv nærmest en identisk een af slagsen og den har med 230.000 t.km ikke noget der endnu mærkes ala dine problemer. Umiddelbart tror jeg ikke gearkassen er årsagen... :?
Kimmer
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Indlægaf Claus » tors jan 03, 2013 17:13 pm
Hej Vestman
Start med at få skyllet gearkassen. Når det er sket skal computeren 0 stilles, så den igen skifter som den skal med nyt olie.
Er der så stadig problemer så skriver du bare igen :D
Indlægaf 3 volvo's » fre jan 04, 2013 19:23 pm
Hej Volvo'er
Jeg er bare lidt nysgerrig, hvorfor er det man "skyller" gearkassen?, hvordan rent fysisk foregår det? det lyder bare som om man hælder en masse olie igennem gearkassen og hvorfor er det lige at man skal bruge olie i stedet for f.eks. petrolium, men det har måske ikke noget med at rense at gøre.
Hilsen den nysgerrige 8)
Ejer pt
1. stk Volvo 850 2,0 128HK 1996 > 467.000 km
1. stk Volvo V70 2,5 170 HK 2000 > 409.000 km
1. stk Volvo V70 2,3 T5 250HK 2000 = 298.000 km
1. stk Volvo V70 2,3 T5 250HK 2002 = 231.000 km
De to første er til salg!!
3 volvo's
Tilmeldt: lør dec 29, 2012 13:25 pm
Geografisk sted: Helsinge
Indlægaf gmtgmt » fre jan 04, 2013 21:00 pm
du skylder for at få alt den gamle olie ud som sidder inde i converteren og alle passager i ventilhuset og mellem koplings pladerne der går ca 12-14L til og koster omkring 1300-1500kr i olie og en 500-1000kr at efter hvilket værksted du tager til
Indlægaf 3 volvo's » lør jan 05, 2013 1:16 am
Hej igen,
Jammen det lyder da meget fornuftigt, men hvorfor bruge dyr olie hvis det drejer sig om at "rense" det forstår jeg ikke helt :-)
Ejer pt
3 volvo's
Indlægaf Claus » lør jan 05, 2013 12:02 pm
Hej 3 volvo´s
En automatkasse indeholder mange gummi O ringe og de er fremstillet til at kunne tåle den olie som volvo foreskriver.
Bruger man forkert olie så går gummierne i opløsning og så er den gearkasse død.
Rense med petrolium så er det bedst at leve med de underlige skifte for den overlever ikke.
Gearkassen skal bruge 7 liter for at skifte olien man kan tappe ca 3.2 liter af så er det bare at hælde nyt på starte dyret op og køre en lille tur i alle gear.
Derefter tapper man igen 3,2 l af og så videre til man har brugt 14 liter.
Det olie man tapper af de to sidste gange gemmer jeg til oliekanden, så cykler, plæneklipper og hækkeklipper lever længere.
Indlægaf Klågem » lør jan 05, 2013 19:37 pm
Claus skrev:Hej 3 volvo´s
Det er ikke måden at skifte den på.
Man tager den ene slange fra oliekøleren af og sætter i et kar. Og så sætter man en slange med tragt på oliekøleren og hælder frisk olie på via den. Med motoren startet. Når det er ren olie der kommer ud i karet er den gennemskyldet. Det står også i vida
Indlægaf gmtgmt » lør jan 05, 2013 20:10 pm
Den rigtige metode er følgene:
Af med olien på gearkassen via aftapnings proppen. Husk at montere den igen efter olien er dryppet af.
af med RETUR køler slangen på med et stykke klart slange og ned i en bytte/spand/kar.
Hæld 2liter olie på via olien pinden.
Start motoren i P og lad den gå indtil den begynder at sprøjte det ud istedet for en strøm.
stop fyld yderliger 2 liter på.
Start motoren i P og Skift i alle gearvælger positioner i 4 sek mens du holder bremsen lad den gå indtil den begynder at sprøjte det ud istedet for en strøm.
Dette skal ske indtil olien er Klar rød som den olie du fylder på.
når den er Rød igen så helder du 2 liter på
Monter Retur slangen og kør så en tur på måske 3-4km og så køre du hjem lader den gå i tomgang i 2 min hiver pinden og der skal ca efter fyldes normalt ½-1L så er den fjong :wink:
Indlægaf Vestman » søn jan 06, 2013 18:05 pm
Tak, ja - en skylning må der til. Men hvordan forklarer man at speedometeret kun viser ca. 1/3 af hvad man egentlig kører, imens den tér sig sådan? Er det en speedsensor i gearkassen som er skizofren, eller..?
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Indlægaf gmtgmt » søn jan 06, 2013 18:20 pm
Vestman skrev:Tak, ja - en skylning må der til. Men hvordan forklarer man at speedometeret kun viser ca. 1/3 af hvad man egentlig kører, imens den tér sig sådan? Er det en speedsensor i gearkassen som er skizofren, eller..?
det har noget at gøre med den Abs ring der nok er gået da den måler hastingheden via ABS sensorne :wink:
Indlægaf 3 volvo's » søn jan 06, 2013 20:03 pm
Spændende, jeg er ihvertfald blevet en hel del klogere, tak for alle de gode, seriøse svar.
Ejer pt
3 volvo's
