throttle actuation potentiometer signal. 2 range/performance
Indlægaf poul2 » lør jan 05, 2013 17:12 pm
Min V70 2001 T5 kommer op med denne motor alarm (throttle actuation potentiometer signal. 2 range/performance)
Bilen kører udmærket selv om alarmen er sat.
Jeg kan resette alarmen med min fejlkode læser, men den kommer op igen efter nogle dages kørsel.
Er der nogen der ved hvad der skal gøres for rep. af fejlen.
MVH Poul
poul2
Tilmeldt: tirs jun 21, 2011 7:18 am
Re: throttle actuation potentiometer signal. 2 range/performance
Indlægaf jimDK » lør jan 05, 2013 21:22 pm
Det kunne lyde som et dårligt gasspjæld (ETM)
Magneti Marelli spjældet findes i 2 typer, gammelt med hvidt klistermærke, nyere med gult.
Typen med hvidt klistermærke holder ca ~250.000km (typisk, kan selvfølgelig variere)
Du kan se billeder af begge typer her, fra dengang jeg skiftede spjæld på min S80 2001:
http://www.s80.dk/DIY/etm/index.html
Prøv at få udlæst fejlkoder med en volvo-specifik kodelæser, det kan måske fortælle lidt mere, og skriv gerne koderne her på forum.
HVIS det er spjældet, så kan en rensning/rengøring muligvis hjælpe, det er værd at prøve først i hvert fald.
Du kan google "Magneti Marelli ETM Volvo" osv, hvis du vil læse mere om det
eller søg på "magneti" her på forum
