"Bagklap åben" i frostvejr
Indlægaf Rune_B » lør jan 19, 2013 9:45 am
Jeg har fulgt med på sidelinjen et stykke tid, og været meget glad for alle de gode råd og diskussioner. Nu er tiden så kommet hvor at jeg må spørge til råds om et problem jeg oplever på min egen Volvo.
I ca. 3 måneder har jeg nu haft en Volvo S60 fra 2006, som jeg er ekstremt glad for. Bilen er min første Volvo, og det er en bil som jeg bliver mere glad for, for hver dag der går.
I indeværende uge har jeg dog fået et mindre problem. I stærkt frostvejr skriver den i info-displayet "Bagklap åben", hvis jeg om morgen har åbnet bagklappen og lukket den igen.
Bagklappen er lukket, og låsemekanismen griber om palen, så jeg kan ikke åbne bagklappen uden at trykke på håndtaget. Hvis bagklappen bliver varmet af solen, eller temperaturen kommer op omkring de 0 grader, forsvinder problemet, og den skriver ikke længere "Bagklap åben" i displayet.
Hvordan registrerer bilen at bagklappen er åben/lukket? Sidder der en sensor, eller er det når låsemekanismen er helt lukket?
Hvad kan jeg gøre for at få beskeden til at forsvinde (udover at trykke "Read" :lol: )?
Som ekstra information skal det siges at jeg sidste søndag gjorde bagklappen ren, da jeg skulle bruge en lakstift, og problemet opstod umiddelbart herefter. Jeg har ingen idé om der er sammenhæng eller om det er et sammentræf. Min tanke er blot, om der i forbindelse med vask er kommet vand et sted hen der ikke skulle?
Håber I kan hjælpe mig - og unskyld det lidt lange indlæg :)
2006 Volvo S60 2,4 Aut.
Rune_B
Re: "Bagklap åben" i frostvejr
Indlægaf Klågem » lør jan 19, 2013 10:22 am
Jeg tror netop at det er vand som fryser i låsen. Prøv at tage en føntørrer med ud og tør låsen godt. Kontakten sidder i låsemekanismen
Indlægaf Rune_B » lør jan 19, 2013 10:26 am
Klågem skrev:Jeg tror netop at det er vand som fryser i låsen. Prøv at tage en føntørrer med ud og tør låsen godt. Kontakten sidder i låsemekanismen
Tak for dit hurtige svar, jeg vil give det et forsøg. Så må jeg lige få logistikken på plads, er én af de heldige der bor i lejlighed :P
Rune_B
Indlægaf kalby » lør jan 19, 2013 11:31 am
Der sidder en lille microswitch som "klikker" når du åbner bagagerummet. Den kan måske have fået vand, men de fleste gange jeg har set dem defekte er når man er for god ved bilen og giver låsen en gang sprayfedt eller lignende. Det kan åbenbart trænge ind i kontakten, og ved frostgrader bliver den træg.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Rune_B » søn jan 20, 2013 15:07 pm
Hej igen,
Igår da jeg kom ned til bilen, viste den selvfølgelig ikke "Bagklap åben", men den havde også fået lov at stå lidt i solen. Jeg fik dog alligevel fundet hårtørren frem og givet låsemekanismen en omgang. Der var en smule skidt som jeg samtidig fjernede.
Til morgen da jeg kom ned var bilen helt frosset til (vi bor et sted med høj luftfugtighed grundet noget park/vand), og efter at have lagt mine ting i baggagerummet viste den igen "Bagklap åben".
Jeg har nu prøvet med hårtørren at give låsen, ledningen der går fra karrossen til bagklappen, og selve håndtaget til bagklappen en nænsom omgang med hårtørren.
Efter denne behandling forsvandt fejlen - men kun efter at have slukket bilen helt, ventet et stykke tid, og tændt igen. Fejlen forsvinder ikke hvis bilen står tændt? :roll:
Nu håber jeg fejlen er helt væk, men er godt nok i tvivl. Under alle omstændigheder virker det som om at der er kommet vand et sted hen hvor der ikke burde :(
Rune_B
Indlægaf Claus » søn jan 20, 2013 16:17 pm
Hej Rune
Du har fat i det rigtige når den er tøet op så giv den noget WD40 eller låsespray det fjerner fugten og smører.
Aldrig fedt på spray, det bliver umuligt når det bliver koldt, så er fejlen bare hele tiden.
Indlægaf Rune_B » søn jan 20, 2013 21:38 pm
Claus skrev:Hej Rune
Er WD40 nødløsningen eller er det lige så godt som noget låsespray? Har nemlig rigelig WD40 stående...
Rune_B
Indlægaf VolvoSport » søn jan 20, 2013 22:00 pm
Hvor meget er "rigelig", når man har med WD40 at gøre? Er det tæt på "mere end rigelig"?
Mht. til smør har Brdr. Price's mængder jo vist sig at være "mere end rigelig" for de fleste, selv om de betegnede det som "rigelig".
I et forsøg på at være morsom :D
Indlægaf Claus » man jan 21, 2013 9:28 am
Hej Rune
Både WD40 og låsespray er nødløsninger, men det eneste der virker når det er så koldt som nu.
Ingen af dem vil virke i længere tid, det vil sige at når sommeren kommer og det hele er varmt og tørt så skal det have noget silikone olie.
Indlægaf Ulrik Friis » man jan 21, 2013 14:54 pm
Nogewt tyder på at microswitchen er "pakket ind" i noget fedt eller lign., og der skal nok mere end en forsigtig omgang føntørring til før fejlen forsvinder. Du skal nok have skiftet microswitchen.
Indlægaf Rune_B » tors feb 14, 2013 20:57 pm
For lige at følge op på denne, kan jeg fortælle at der ingen problemer har været efter at jeg gav håndtag, ledning til bagklag og lås en gang mere med føntørren. Siden sidst har det været ned til -12 grader, og her har det heller ikke givet problemer. Min antagelse er derfor at der må have været noget vand et sted hvor det ikke skulle være, og det fik jeg fjernet ved at fordampe vandet væk :)
Rune_B
