ABS fejl..
ABS fejl..
Indlægaf wohlert5 » lør feb 09, 2013 14:09 pm
Hey alle har et mindre problem med min 97 v70 tdi ....min abs lampe lyser og abs bremsen virker ikke som i den bremser helt uden at abs'en slår til, testeren viser fejl på h+v bag ... følere, har målt på følerne og de viser modstand på den ene på 1,136.ohm , og intet på den anden. har lodet min box da der var flere lodninger der var revnede,mit spørgsmål er så , jeg har et sæt følere til at ligge fra en årg 99. men når jeg måler modstanden på dem er den godt nok ens men på hele 4,6 ohm. skal lige huske at den stadig bremser som før efter at boxen er lavet..... kan de følere jeg har til at ligge bruges og vil det løse problemet....??
wohlert5
Geografisk sted: djursland.
Re: ABS fejl..
Indlægaf gälleryd » lør feb 09, 2013 16:37 pm
Har du set efter om dine abs-kranse ikke er knäkket/fläkket.....vh gälleryd
Re: ABS fejl..
Indlægaf wohlert5 » lør feb 09, 2013 16:41 pm
nej det har jeg ikke set efter... men skulle abs bremsen ikke fungere alligevel..? og hvad med modstanden på de andre følere...??
wohlert5
Re: ABS fejl..
Indlægaf Klågem » lør feb 09, 2013 17:03 pm
Modstanden skal være rimelig ens på alle 4 følere
Re: ABS fejl..
Indlægaf wohlert5 » tirs feb 12, 2013 23:25 pm
kan det være selve abs blokken der ikke fungere når abs bremsen slet ikke kører...??
wohlert5
Re: ABS fejl..
Indlægaf Klågem » ons feb 13, 2013 0:02 am
Hvis den har en fejl på abs. Så virker den ikke. Men bremser som en bil uden abs. Det kan være føler boks ledning og meget andet. Men har du målt alle 4 følere?
Re: ABS fejl..
Indlægaf wohlert5 » lør feb 16, 2013 20:58 pm
så har jeg målt modstanden på de sidste 2 følere og den er 4,67 ohm som de bagerste .... de 2 følere jeg omtaler er fra donerbilen en 99. den de skal på er en 97. er det anderledes på 97 . eller er det det samme , stikkene på de forest sidder ikke samme sted.....
wohlert5
Re: ABS fejl..
Indlægaf Klågem » lør feb 16, 2013 23:20 pm
Hvis modstanden er rimelig ens for og bag og højre og venstre altså 4 følere med næsten ens modstand vil jeg prøve at sætte dem på.
Re: ABS fejl..
Indlægaf wohlert5 » søn feb 17, 2013 9:12 am
ja det prøver jeg også men det er bare ikke sååååå nemt med de bagerste :(.... mht. stik er det det sammme på en 97. og en 99...?
wohlert5
Re: ABS fejl..
Indlægaf Klågem » søn feb 17, 2013 9:50 am
Du har donorbilen. Kig lige efter.
