Kan ikke holde strøm
Indlægaf Kragbak » lør jul 21, 2007 11:08 am
Er der nogen der ved hvad ladespændningen og batterispændingen skal være på en 850?
Min lader med knap 14volt og har ca. 12,5volt på batteriet.
Men jeg har problemer med at spændningen hurtigt kan falde.
Enten er det et dårligt batteri ellers er det generatoren der aflader når bilen står stille.
Kragbak
Indlægaf Morten VJ » lør jul 21, 2007 11:31 am
Lade spændingen bør vel ligge imellem 13,8 til 14,3 volt.
Både belastet (alle forbrugere tændt) og ubelastet ved ca 1300 rpm.
Batteriets hvile spænding efter en time bør være min 12 volt.
Batterispænding ved starter omdrejninger bør ikke falde under 10 volt.
Og der er mange andre ting der kan aflade batteriet end lige generatoren.
Prøv at måle afladning når den står stille. og fjern en sikring af gangen.
Morten
Morten VJ
Indlægaf Kragbak » lør jul 21, 2007 11:40 am
To gange har den mistet spændningen ved at den har stået med et par døre open i en times tid, jeg synes bare det er mærkeligt at de par små pære kan trække så meget effekt fra batteret. i disse situationen var batterespændningen nede på ca. 9,5 efter startforsøg.
(Den starter normalt meget nemt.)
Kragbak
Indlægaf Morten VJ » lør jul 21, 2007 11:51 am
Det lyder som et træt batteri.
Og det er ikke efter startforsøg, men under startforsøg, at spændingen skal måles.
Helst på et fuldt opladet batteri.
Morten
Morten VJ
