Fartpilot V70 2002
Fartpilot V70 2002
Indlægaf Øboen » fre feb 22, 2013 22:19 pm
Efter nye bremser og kaliber er der nu ingen fartpilot i bilen. Når vi trykker på Cruise knappen sker der ingenting på displayet. Der har ingen fejlmeldinger været og ABS systemet virker. Eneste fejlmeldinger på computeren var at stoplys bremsepedal sensorer havde en fejl, men den blev skiftet uden det at rette fejlen, sikringer osv er tjekket. Volvo værksted har ikke ideer til hvad det kan være. Er der nogen her der har oplevet lignende? M
Øboen
Tilmeldt: ons feb 20, 2013 18:11 pm
Re: Fartpilot V70 2002
Indlægaf Claus » lør feb 23, 2013 13:43 pm
Hej Øboen
Hvis der er en fejl på bremselyskontakten så vil Crucekontrollen ikke indkoble.
Der sidder også en kontakt på koblingspedalen.
Få evt bilen udlæst og reesat de gamlefejl fra brenselyskontakten.
Hvis du skriver lidt om hvilket område af landet du kommer fra er jeg sikker på at der en som har værktøjet til at udlæse din bil.
Indlægaf jimDK » søn feb 24, 2013 11:19 am
ja,koblings-sensoren kan slukke for cruise.
Der er to sensorer på bremsen
-1 bremse pedal positions sensor
-2 stop lys kontakt
2' eren er meget simpel on/off med fjeder, den går nok ikke i stykker.
1' eren er kulbaner med en "kost" der fejer hen over, den bliver slidt og kan give problemer.
Hvis de er "uenige" om hvorvidt der bliver trådt på bremsen, så kan det give fejlkoder.
som Claus siger, slet fejlkoder, køre lidt (et par dage), og så udlæse fejlkoder igen.
