V40, 1.8benzin 2004 Starte ikke efter mislykket fejludlæsnin
Indlægaf Jens Jensen » søn mar 03, 2013 16:04 pm
Jeg har dummet mig.
Min mors V40, 1.8 benzin fra 2004 har kørt fint ind til i går, men har haft en fejl på airbag (rødt lys i SRS lampen)
Jeg har købt et OBD2 tester (OBD Link SX med OBDwiz/ScanXL Demo fra scantool.net) og ville udlæse fejlen.
Efter mislykket fejludlæsning vil bilen ikke starte.
Centrallås virker, men når jeg sætter nøglen i tændingen for at starte flimre lamperne i instrumentpanelet og blinkrelæet klikker hurtigt (ca. 10Hz)
Jeg har brøver at tage minus af batteriet i en time med det hjalp ikke.
Er der nogle der har nogle gode ideer, og evt. mod betalling kan hjælpe.
Bilen står i Kongens Lyngby.
Ring eller skriv gerne hvis i har gode ideer.
v.h Jens tlf. 28449394.
Jens Jensen
Tilmeldt: søn mar 03, 2013 15:16 pm
Re: V40, 1.8benzin 2004 Starte ikke efter mislykket fejludlæsnin
Indlægaf jimDK » søn mar 03, 2013 16:08 pm
Tvivler på det har noget med fejludlæsningen at gøre. ( Det har jeg aldrig hørt om )
Er der spænding på batteriet? 12.5 volt eller derover.
Indlægaf Jens Jensen » søn mar 03, 2013 19:10 pm
Tak for indlæget Jim
Jeg har målt batteriet til 12.2v og det er jo for lavt.
Jeg prøvede derfor igen mens jeg havde en anden bil på i tomgang.
Bilen kørte i går kort før jeg begynte på min mislykkede fejludlæsningen, og resultatet var det samme de jeg prøvede at starte der som nu (se video).
Jeg har taget en lille video som bedre beskriver opførsen.
http://www.youtube.com/watch?v=Z0_VxN8M ... e=youtu.be
mvh. Jens
Jens Jensen
Indlægaf Jens Jensen » søn mar 03, 2013 19:14 pm
Jeg glemte lige.
Det virker som og der er noget der aflader batteriet.
Den har i dag sværere ved at låse centrallåsen og kører med elruderne.
mvh. Jens
Jens Jensen
Indlægaf Kingo » man mar 04, 2013 9:56 am
Har du prøvet at kontrollere klamperne du sætter på batteriet (Rense dem for korrosion og kontrollere om f.eks. minus er revnet)
Og kontroller alle stelfobindelser - specielt fra batteriet - der kan sagtens være en der er korroderet.
Hvor mange Volt kan du måle på batteriet når du prøver at starte den (mens du drejer nøglen)
Jeg ville prøve at smide et batteri i der virker som det første.
Indlægaf Jens Jensen » man mar 04, 2013 14:12 pm
Så er problemet løst.
Efter at have ligget søvnløs i to nætter :)
Et nyt batteri (Varta Silver Dynamic) var det der skulle til.
Mange tak for supporten.
m.v.h. Jens
Jens Jensen
Indlægaf jimDK » man mar 04, 2013 18:42 pm
Fedt :)
Indlægaf Claus » tirs mar 05, 2013 12:12 pm
Håber at det fjernede alle dine fejl. Ellers må du vende tilbage.
