2001 S80 2.4T - Tapper batteriet
Indlægaf Peter_C » søn mar 03, 2013 16:46 pm
Min 2001 S80 2.4T er begyndt at bruge lidt vel rigeligt af batteriet. Vel at mærke når bilen holder bomstille og er slukket.
Jeg Kunne måle et forbrug på ca 0,65A (med et tangamperemeter om pluskablet lige ved batteriet) når den bare stod stille og lavede ingenting.
Jeg har prøvet at bytte batterierne rundt mellem S70´eren og S80´eren for at se om batteriet havde skylden. Det gav ingen forandring.
Ved at pille sikringer ud enkeltvis har jeg fundet ud af at da jeg pillede radioens sikring ud faldt tangamperemeteret fra 0,65A til 0,15A
Dette afføder 2 spørgsmål
1) Jeg kan ikke finde ud af hvor de sidste 0,15A bliver brugt. (nej ikke på lyset i bagerummet. Pærerne var til lejligheden pillet ud :) )Er det almindeligt for sådan en bil at stå og bruge lidt strøm for at "holde liv" i systemerne?
2) Radioen er en HU-1205 (en HU-605 med navigation) Er der nogle ideer til at få den til at slukke HELT når man slukker bilen? Er den defekt eller er det en "overvågningsfeature" man bare skal slå fra eller sådan noget ?
Re: 2001 S80 2.4T - Tapper batteriet
Indlægaf jimDK » søn mar 03, 2013 19:08 pm
Hvor meget bruger S70eren?
Kender du præcisionen på tang-amperemeteret?
Indlægaf jimDK » søn mar 03, 2013 19:39 pm
0.15 ampere er et effektforbrug på 1.8 watt.
Mener at pærerne i klima-panelet er ca 1.2 watt, så det er ikke meget.
Tror det er svart at komme længere ned, men det er bare et skud fra hoften.
Indlægaf Peter_C » søn mar 03, 2013 20:18 pm
jimDK skrev:Hvor meget bruger S70eren?
S70´eren bruger 0A når den står stille.
Mht. præsicionen så er det sådan et tangamperemeter her:
http://www.elma.dk/_da-DK/v:1385?visma5 ... 6445250035
Målingerne kan godt svinge lidt (0,11A-0,18A) så jeg skrev bare 0,15A
Indlægaf jimDK » søn mar 03, 2013 21:13 pm
okay, ikke så meget at komme efter der. cool grej ;)
Indlægaf jimDK » man mar 04, 2013 9:08 am
Der kan sidde andre ting, på den samme sikring.
Ledningsdiagram må være det næste.
Har du et?
Ellers kan jeg hive et ud af Volvo EWD.
Indlægaf jimDK » man mar 04, 2013 18:39 pm
ledningsdiagram
http://www.s80.dk/Billeder/s80_wiring.pdf
Det kunne være et relæ som "hænger" ?
Et relæ som bør lukke for noget elektronik, det får det så ikke gjort og så er elektronikken i gang 24/7.
