Mangler strøm...?? 850 2,5t 96
Indlægaf Bo850 » lør mar 23, 2013 17:31 pm
850 2,5t 1996
Kan ikke starte mangler gnist, El ruder får heller ikke power, radio reagerer kun på off,instrument har kun lys i skiverne.
Det virker som der mangler strøm ind til det, har tjekket sikringer.
Har prøver med direkte stel fra blok til chassi.og fra batteri til chassi. batteri til block.
Nogle der har ideér........????
Mvh Bo
Ny på Volvo
Volvo 850 2.5t stc 1996
Volvo 850 2.5 GLE stc. 1994
Chevrolet chevelle malibu 7.4L big block 1966
Bo850
Tilmeldt: fre mar 22, 2013 18:08 pm
Re: Mangler strøm...?? 850 2,5t 96
Indlægaf Claus » søn mar 24, 2013 13:45 pm
Hej Bo850
Lige et spørgsmål! Kan startermotoren trække motoren rundt.
Indlægaf Bo850 » søn mar 24, 2013 15:12 pm
Ja,motoren drejer fint rundt.
Jeg har fundet nogle ledninger som har været fusket sammen.
Er nu ved at samle det til standard,og afmontere det som ikke skal være
der.
Tror desværre jeg skal den lange tur rundt,og måle alt igennem.
Så der blevet lidt læsning på Diagram
Ny på Volvo
Bo850
Indlægaf chrjen » søn mar 24, 2013 18:27 pm
Tændspolerne flækker med tiden, kan du ikke låne en et sted bare for at fejlsøge uden at bruge penge
Det er den samme som sidder på alt 850ere.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf nj » man mar 25, 2013 10:03 am
Det første jeg tænkte, da jeg læste"mangler strøm", var hvad med selve batteriet?
Hvis det ikke er helt oppe på mærkerne, kan det give mange forskellige problemer :D
Indlægaf Bo850 » man mar 25, 2013 21:46 pm
Tog tændspolen fra den anden 850, det var heller ikke fejlen.
Havde ladet batteriet,helt op,og givet hjælpe strøm fra den anden bil.
Heller ikke fejlen.
Så søgte jeg på relæér,og fik læst et sted på en Amerikaner side.
At Relæ 105,106,107 kunne være oversag til den virkede helt død.
Et dødt arbejds relæ,nu skriftet.
Af med et tændkabel,få datteren til at dreje nøglen. Med en hurtig finger tog
jeg genvejen. Der var POWER på. :lol:
På med kablet og starte bilen op.
El ruder,og div andet funkgeret også.
Nu mistede jeg så regulerering på varme apparat. Den tager vi imorgen.
Men et problem kommer sjælden alene. :roll: :roll: :roll: :roll:
Sort røg ud af potten,og hopper op og ned i omdrejninger 500-800 omd. :roll:
Har lige renset tændrør, tænkte på luftmængde måler.....???
Ny på Volvo
Bo850
