Oliefyr 2002 D5 V70
Oliefyr 2002 D5 V70
Indlægaf JoeK » søn mar 24, 2013 11:41 am
Er der nogen af jer kloge der har erefaring med rep af et oliefyr? I VIDA får jeg fejlen CEM-5F46 Glow plug. Sigmal faulty.
Hvad skal jeg specifikt gå efter? Hos volvo siger de at de algrig har skiftet et gløderør endnu - hvad kan fejlen så være? Jeg har prøvet at resætte fejl, men fyret forsøger ikke engang at starte op. Jeg kan se i VIDA at den kun har prøvet at starte 1 gang - modsat 3 som ellers. Er det så en "short-circuited" som VIDA skriver og dermed det første gløderør i DK der skal skiftes? Eller hvad men termosikring, kan den sætte denne fejl?
JoeK
JoeK
Tilmeldt: tors okt 07, 2010 21:30 pm
Geografisk sted: 6300
Re: Oliefyr 2002 D5 V70
Indlægaf solgt » søn mar 24, 2013 16:22 pm
Dårlig forbindelse ved gløderør
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf tjoule » tirs mar 26, 2013 0:43 am
Jeg har selv skiftet gløderør på min D5, så Volvo bilder dig nok noget på ærmet. Det kan også godt være dit ledningsnet. Det går også som varmt brød :(
tjoule
Indlægaf JoeK » tirs mar 26, 2013 14:14 pm
Tja - synes ikke det så ud til at være gløderøret . Målte det til 7,4Ohm. Ledningsnet så fint ud, der er kommet ny blæser i for et år siden. Sikring ser også ok ud. Hvad gør jeg så nu?
JoeK
JoeK
Indlægaf solgt » tirs mar 26, 2013 16:44 pm
Vattentemperaturgivare Resistans:
10° C: ca 20 kΩ
20° C: ca 11 kΩ
30° C: ca 8 kΩ
75° C: ca 1,5 kΩ
90° C: ca 900 Ω
Värmarfläkt Resistans i lindning mellan anslutningar: 1-10 Ω
Vattenpump Resistans i lindning mellan anslutningar: 1-10 Ω
Bränslepump Resistans i lindning mellan anslutningar: ca 8 Ω
Glödstift Resistans: ca 1 Ω
Överhettningstermostat Resistans:
Ej utlöst < 3 Ω
Utlöst > 10 kΩ
har også skiftet nogle gløderør men der er meget langt imellem dem
Vadis vida vst
solgt
Indlægaf jimDK » tirs mar 26, 2013 18:24 pm
Der er stor forskel på 7 ohm og 1 ohm.
Indlægaf JoeK » tirs mar 26, 2013 18:37 pm
ja det er - og det er nok der den ligger. Men for at være helt sikker - fyret prøver ikke engang at starte op og sætter kun 1 fejl i VIDA, hvorimod der jo ellers skulle komme hele 3 fejl.
JoeK
JoeK
Indlægaf tjoule » tirs mar 26, 2013 21:29 pm
Har du tjekket om gløderøret i det hele taget virker?
Taget det ud af fyret og tjekket det med et forbrug på det?
tjoule
Indlægaf JoeK » ons mar 27, 2013 20:16 pm
Solgt fik du min PB? Ser ud som om mine mail hænger i udbakken?
JoeK
JoeK
Indlægaf solgt » tors mar 28, 2013 4:07 am
Jep har lige læst den og givet svar
Vadis vida vst
solgt
Indlægaf ptheo » søn mar 31, 2013 18:22 pm
.....7 OHM i et gløderør ....... ohms lov siger så at der ved 12V afbrændes ca 21W .... der er vist ikke engang synlig glød i det gløderør ....
Det normale er under 1 OHM ...en OHM og dermed et forbrug på mere end 12 A ....og dermed mere end 140W ....
Vadis-Vida-DiCE.....
ptheo
Tilmeldt: tors apr 05, 2012 13:28 pm
Geografisk sted: 9670 Vesthimmerland
Indlægaf JoeK » søn mar 31, 2013 22:03 pm
ptheo skrev:.....7 OHM i et gløderør ....... ohms lov siger så at der ved 12V afbrændes ca 21W .... der er vist ikke engang synlig glød i det gløderør ....
- Ja selvfølgelig - man kan jo bare regne det ud og så se at det giver mening. Fedt - tak
Et nyt rør er på vej :)
JoeK
Indlægaf solgt » søn mar 31, 2013 23:17 pm
har snakket med en kollega i Sverige som har haft et fyr som brændte gløderør af,han åbnede fyret og fandt et dødt insekt som sad i det lille hul som flammevagten kiggede igennem,fyret started op men slog ikke gløderøret fra og så bliver der hedt ved gløderøret indtil fyret slog fra pga.manglende signal fra flammevagten,så kontrollere via vadis/vida i parameterene at gløderøret slår fra,hvis man har problemer med afbrændt gløderør
Vadis vida vst
solgt
Indlægaf JoeK » man apr 01, 2013 0:32 am
solgt skrev:har snakket med en kollega i Sverige som har haft et fyr som brændte gløderør af,han åbnede fyret og fandt et dødt insekt som sad i det lille hul som flammevagten kiggede igennem,fyret started op men slog ikke gløderøret fra og så bliver der hedt ved gløderøret indtil fyret slog fra pga.manglende signal fra flammevagten,så kontrollere via vadis/vida i parameterene at gløderøret slår fra,hvis man har problemer med afbrændt gløderør
Skal fyret helt ud for at kunne komme til flammevagt?
JoeK
Indlægaf JensTr » man apr 01, 2013 10:25 am
Hvis du løsner ophængene bag fyret, kan du vippe det ud uden at løsne kølerslangerne med det besvær det giver. Så kan du løsne et par skruer og tage toppen af, hvorefter flammevagten er lige til at gå til. Der er udførlige instruktioner på bla. Jagrullar.se. Vh Jens
JensTr
Geografisk sted: Tølløse
