Er mit batteri færdigt?
Indlægaf Chavez » lør apr 20, 2013 20:11 pm
Hejsan.
Nogen her der kan fortælle mig, hvorfor mit batteri bliver fuldt opladet på 2 min? Andre gange varer det en hel dag. Det har begge gange været helt afladet først.
Jeg har ladet batteriet helt op, derefter skulle jeg skifte en pæreholder til blinklyset. Så drejede jeg nøglen til trin 2, og tænder derved hele bilens elsystem, for at se om blinklyset virker.
Alt lys er nok tændt i et par minutter, og jeg slukker igen.
Dagen efter, kan jeg så ikke starte svinet... Jeg troede nok, at et bil-batteri kun holde til lidt mere.
Så ud med det, og sætte laderen til for 117 gang, siden jeg købte bilen. Forhandleren sagde ellers, de havde sat et nyt batteri i. Så det kan jeg jo trygt stole på :mrgreen:
Jeg har en CTEK MXS 5.0 lader, hvor kan man følge lade-programmet. Den lader helt fint, og indikatoren springer til trin 7, der fortæller at batteriet er klar. Laderen har et trin, der tester om batteriet kan modtage opladningen, og et der tester, om det kan fastholde opladningen. Så jeg tror jo heller ikke, at batteriet skal udskiftes.
Nogen gode idéer, så bare sig til :)
Tak.
Med venlig hilsen
Patrick
V70 * 2,5 * 20v * aut. * 1999
Chavez
Geografisk sted: Nørrejylland
Re: Er mit batteri færdigt?
Indlægaf Pede66 » lør apr 20, 2013 20:38 pm
muligt jeg ikke har forstået dit indlæg men...
Der er ingen lader der kan lade dit batteri op på 2 min, så enten er dit batteri ikke helt afladet eller din lader må ha en fejl.
Det kunne jo også være din bil der står og tapper batteriet over natten, men så må du lige have et amp.meter på og måle om der er forbrug når bilen er slukket.
Og så kan det jo også være dit batteri der er faldet sammen.
ps ser lige din tråd med indstignings lyset, kunne det måske være din fejlkilde?
MVH Pede
Indlægaf Chavez » lør apr 20, 2013 20:52 pm
Hej Pede66.
Nah, hø hø, jeg må også indrømme, at de 2 minutter er til laderen kommer op på trin 4, som skulle betyde 80 % kapacitet. Derefter kan den godt stå og lade i nogle få timer, inden det er helt på toppen.
Men der var slet ikke noget sovs tilbage, selv de røde lys i dørene var døde, så det må næsten have været helt afladet.
Men der er noget muggent ved det...
Chavez
Indlægaf Chavez » lør apr 20, 2013 21:11 pm
- og jo, indstigningslyset har et par gange tappet batteriet, da jeg ikke havde set, om det var gået ud...
Min nye Sony radio kan ikke engang sidde i bilen og være helt slukket, uden den også tager al strømmen. Der går ikke en uge, før batteriet er dødt.
Men der var ingen problem med den JVC radio, der sad i bilen, da jeg købte den. Så den er vendt tilbage igen.
Det forstår jeg så bare slet ikke. At der er forskel på radioer. Jeg ville jo gerne have den nye sat i.
Chavez
Indlægaf Claus » lør apr 20, 2013 23:30 pm
Når et batteri når 2 år så er det på vej ned af bakke.
Prøv med et andet batteri, evt lån et andet.
Indlægaf Pede66 » søn apr 21, 2013 11:43 am
Hej Claus
Både min bror og jeg køre med en blå Varta E11 hvor det ene er 10 år det andet 14 år.
Man sagde i gamle dage at et batteri kunne holde i ca 6 år.
Så hvis et batteri er på vej ned efter 2 år må det gotd nok være noget billigt bras.
Mvh Pede
Indlægaf gmtgmt » søn apr 21, 2013 11:45 am
thansen batteri plejer nogen gange kun at holde i 14dage og kunderne kan ikk forså at det ikk kan det :lol:
en grund til et kvalitets batteri koster omkring 700-1200kr og et billigt til 200kr
Indlægaf Claus » søn apr 21, 2013 14:11 pm
Hej Pede
Det er da dejligt at jeres batterier har kunne holde så længe.
Jeg kender ikke til batterier fra THansen.
Men et normalt batteri topper som 2 årig derefter går det ned af bakke. Hvor stejl bakken er bestemmers af brugen og vedligeholdelsen.
Et batteri der bliver udladet hver gang holder ikke længe, eks en motor der har svære ved at starte.
Et batteri der overlades har også forkortet sit liv.
Overfladen på batteriet samt polerne skal holdes rene.
Så en bil der er i orden er 8 til 12 år vel ikke unormalt.
Et batteri som ikke kan holde strøm i 2 døgn er et batteri som er dødt og bør skiftes.
Indlægaf gälleryd » søn apr 21, 2013 15:17 pm
Har du en c-tek lader,så er det bare lade dit batteri i 2-3 dage,da det er en impulslader kan du ikke lade det ordenligt på en nat,men det er jo bare at måle dit batteri,er det under 12 volt er det ikke godt eller färdigt... jeg körer selv med tudor på 10ende år og har aldrig stået uden ström om morgenen,også selv det har väret minus 30-40 grader. vh gälleryd
Indlægaf Chavez » søn apr 21, 2013 20:58 pm
Ok, jeg kan godt prøve at lade batteriet op et par dage eller 3. Det er forresten et Bosch, og skulle lige være sat i bilen, da jeg købte den sidste år.
Men CTEK laderen skifter over på trin 7 efter en halv dag eller deromkring, som skulle betyde, at batteriet er klar. Men derfor kan jeg godt prøve at lade det stå i en 3 dage.
Chavez
