Aut0mat gearkasse stik...
Indlægaf papsi » tirs apr 23, 2013 21:21 pm
Jeg har en s70 fra 98 s0m var født 2.0 men jeg havde en t5 m0t0r at stå fra en 850. Den er lagt i men jeg måtte hente et ledningsnet fra sikringsb0xen 0g ud fra en s70 t5. Min er med manuel gear 0g det ledningsnet jeg købte er fra en med aut0matgearkasse. Nu er mit spørgsmål så 0m jeg skal luse stikket til aut0gearkassen så ecu tr0r den står i P eller N??? der er fin tænding på men mere sker der ikke når jeg drejer nøglen til start. Håber der er en rask gut der ved n0get 0m det :)
papsi
Tilmeldt: tirs apr 23, 2013 21:01 pm
Re: Aut0mat gearkasse stik...
Indlægaf papsi » ons apr 24, 2013 16:42 pm
Er der virkelig ikk n0gen der kan hjælpe mig med det?? :)
papsi
Indlægaf PeterFrost » ons apr 24, 2013 22:11 pm
To finish off the electrics, I stole the reverse switch connector from the donor car and spliced it into the appropriate auto box connector pins. I also jumpered it so it would always think it was in Park or Neutral thus allowing the starter motor to fire. More on this later... I used glue and cable ties to secure these wires in place - et voila, no auto box ECU required any more, and no gearbox warning light.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=71697
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Balder » tors apr 25, 2013 9:35 am
Hvorfor brugte du ikke dit gammel ledningsnettet ? Det passer uden problemer. :?:
