940 fra 94, elektrisk fejl
Indlægaf godtså » tors maj 02, 2013 21:03 pm
Hjælp søges... Jeg har en Volvo 940 fra 94 med automatgear, som jeg er rigtig glad for, god plads til familien og har i perioder kørt dejligt, men i forbindelse med nyligt syn, fik jeg at vide, at jeg skulle skifte lambdasonde og katalysator (som der var blevet svejst på) pga. forurening og benzinforbrug. Så dette er nu skiftet sammen med brændstoffilter. Jeg havde også startproblemer og hakkeri, så der er også blevet skiftet tændrør (de bedste), rotor, dæksel, tændkabler og luftmængdemåler. Nu har jeg det problem at lampen for elektrisk fejl lyser i instrumentbrættet, ca 5 km/l, ekstremt lave omdrejninger ved koldstart (går ud, hvis ikke man giver gas) og generelt urolig tomgang. Jeg orker snart ikke mere...er der nogen i kbh. området der kan hjælpe?
Sidst rettet af godtså søn maj 05, 2013 8:38 am, rettet i alt 1 gang.
godtså
Tilmeldt: tirs apr 16, 2013 20:11 pm
Re: elektrisk fejl
Indlægaf Volvo4life » tors maj 02, 2013 22:05 pm
godtså skrev:Nu har jeg det problem at lampen for elektrisk fejl lyser i instrumentbrættet
Og hvordan ser den lampe ud? Er det den for ladefejl eller fejlkode?
Udfra din beskrivelse vil jeg gætte på fejlkode. På en 94er burde du kunne udlæse fejlkoder selv eller få et værksted til det.
Uden at kende fejlkoderne kunne et gæt være din temp sensor.
Re: elektrisk fejl
Indlægaf godtså » fre maj 03, 2013 10:09 am
Tak for svar. Det er ikke ladelampen men den trekantede "fejl på motorens elektronik". Hvis det er temp sensor, er der så andre symptomer jeg skulle kunne mærke det på? den kører egentlig udmærket, men som sagt ved koldstart, skal den ha gas ellers går den ud? Kan du anbefale et sted til aflæsning af fejlkoder? ved ikke selv hvordan man gør.
godtså
Re: elektrisk fejl
Indlægaf Balder » fre maj 03, 2013 11:11 am
Nu er jeg ikke verdensmester på redblock... men jeg kan husk at denne symptom du beskriver hænger muligvis sammen med hallgivern der sidder under fordelerdekseln , det er en lille platine og den kan godt går i stykker.
Re: elektrisk fejl
Indlægaf Pede66 » fre maj 03, 2013 12:18 pm
Du skal få læst fejlkoder ud, så er man meget klogere.
Re: elektrisk fejl
Indlægaf godtså » fre maj 03, 2013 20:47 pm
Ja jeg må nok finde et sted at få læst fejlkoder ud. Balder hvad gør den hallgiver du taler om?
godtså
Re: elektrisk fejl
Indlægaf Balder » fre maj 03, 2013 20:50 pm
godtså skrev:Ja jeg må nok finde et sted at få læst fejlkoder ud. Balder hvad gør den hallgiver du taler om?
Glem det , den findes kun på biler med LH2.2 og de er din for ny til...
Re: 940 fra 94, elektrisk fejl
Indlægaf Hovn » søn maj 05, 2013 20:36 pm
Hvad er det for en Lambda Sonde du har sat på?
Er det den rigtige? Er det en original?
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlægaf godtså » tirs maj 07, 2013 20:20 pm
Nå så fik jeg bilen lavet hos Volvo Genbrug i Hvidovre. Flinke og dygtige mennesker. Det viste sig at luftmængdemåleren fra Bosch til 2300,- kr var defekt, så de fandt en brugt fra en anden 940 og satte i (så kan jeg lære det!). Rensning af gasspjæld+ny pakning og ny gasspjældsarm (tror jeg det hedder), nye tændrør og nu er min gamle volvo i god form igen. :D
godtså
