Recirculation sidder fast.
Indlægaf Lars Schou » ons maj 15, 2013 19:12 pm
Hej Alle I kloge hoveder herinde :)
Jeg er den meget lykkelige ejer af en Volvo 850 GLT fra 1992. Efter 5 stk. "rigtige" volvoer (4 x 240 og 1 x 745) er jeg nu hoppet ombord i 850´eren. Hold nu k... en fed motor.
Nå - men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. :cry:
Min recirk. har tilsynelande sat sig, og der kan nu høres en vedvarende summen fra den motor der driver spjældet. Jeg har, her på disse herlige sider, kunnet læse mig til hvor det nævnte spjæld sidder..... MEN hvordan fa..... søren får jeg handskerumsklappen af, så jeg kan komme videre ind ???? :?:
Hjææælp
På forhånd mange tak.
JEG RULLER....Stadig
Lars Schou
Tilmeldt: ons maj 15, 2013 18:40 pm
Geografisk sted: Svinninge, Vestsjælland
Re: Recirculation sidder fast.
Indlægaf Pede66 » ons maj 15, 2013 22:01 pm
Så vidt jeg husker så skal du til det ude fra under plastik skjoldet ved viskerne.
Under pollen filteret.
Det sidde den stang der normalt knækker.
Mvh Pede
Indlægaf Peter_C » ons maj 15, 2013 22:18 pm
Ifølge Haynes fjernes handskerumsklappen EFTER man har pillet selve handskerummet ud.
(så du ER i princippet videre ind uanset om du lader selve klappen blive siddende)
Indlægaf Lars Schou » tors maj 16, 2013 11:46 am
Mange tak for input.
Jeg har sådan set selve handskerumsindsatsen løs, men den kan ikke trækkes ud pga. de 2 bøjler der holder klappen. Ergo må det vel være nødvendigt på en eller anden måde at afmontere bøjlerne eller evt. hele klappen med bøjlerne på ???
Det med den udvendige tilgang til problemet vil jeg afprøve snarest.
Jeg modtager fortsat gerne forslag :)
Lars Schou
Indlægaf VolvoSport » tors maj 16, 2013 12:16 pm
Handskerumsklappen fjernes ved, at du stikker en lille flad skruetrækker eller lignende ind på undersiden af hullet, hvor bøjlen sidder fast inde bagved.
Bøjlen har en lille tap, som forhindre den i at smutte helt ud, når handskerummet åbnes. Samtidig trækker du forsigtig ud i bøjlen, mens skruetrækkeren føres med ud, så tappen holdes inde.
Det plejer ikke at være særligt svært. Ved genmontering presses bøjlen bare ind igen og tappen klikker automatisk på plads.
Håber det er forståeligt. Det er faktisk lidt besværligt, at beskrive en praktisk arbejdsgang med ord, så andre kan forstå den :D
Indlægaf VolvoSport » tors maj 16, 2013 12:21 pm
Hej igen
Fandt lige dette på nettet, hvor du kan se en tegning af handskerumsklappen og de små tappe på bøjlerne.
http://www.justanswer.com/car/0lqu3-94- ... x-srs.html
Indlægaf Lars Schou » tors maj 16, 2013 13:04 pm
Hej Christian.
Det skal du have tak for. Sidder lige på jobbet og brænder efter at komme igang med Volvoen - det sker så snart jeg har fri....
Så skal det du beskriver så udemærket afprøves i praksis.
Jeg vender tilbage med en up-date når projektet (forhåbentlig) er vel overstået. :)
Mvh. Lars
Lars Schou
Indlægaf oakey » tors maj 16, 2013 19:51 pm
Hej Lars,
Du har sikkert det samme problem som jeg har haft.
I mit tilfælde var den nylon arm der forbinder motoren med recirkulationsspjældet knækket.
Det blev løst med en ny 'hjemmestrikket' arm uden at skille det hele ad, men der blev tilbragt ubehagelig lang tid med nakken i gulvet og fødderne på nakkestøtten :-).
Jeg vil anbefale at fjerne hvad fjernes kan for at gøre adgangen nemmere.
Der er mange gode råd at hent på 'http://www.matthewsvolvosite.com/' hvis man forstår lidt engelsk og mange del af vejledningerne har billeder i god kvalitet der hjælper på forståelsen.
Indlægaf Lars Schou » fre maj 17, 2013 11:49 am
Hej Oakey
Tak for indlægget. Det er da en lidt spændende side du dér anbefaler.
Jeg er lidt arbejdsramt så recirc. opgaven bliver først løst i weekenden. Det bliver spændende at få afprøvet de forskellige input jeg har fået herinde.
God weekend til jer alle.
Lars Schou
Indlægaf Lars Schou » man maj 27, 2013 12:30 pm
OPDATERING-
Så fik jeg (og min mekaniker) kigget på den larmende recirc. Bilen levede helt op til alle de beskrivelser af problemet, som kan læses herinde. :?
Plast-Vippearm og fastgørelse af denne er nu udskiftet og motioneret, så det kører som smurt igen.
Mange tak for jeres hjælp og gode råd - der blev lyttet og taget notater i denne ende af tråden. :D
Lars Schou
