Fartpilot - on/off - 850 - 2,5 GLE
Indlægaf Jalken » søn maj 26, 2013 0:06 am
Min fartpilot virker en gang imellem. Hvad kan det skyldes? Nogle gange kan den virke 15-20 min. og pludselig slår den fra????
Lidt mystisk, ikke ? :?
Jalken
Jalken
Geografisk sted: Lemvig
Re: Fartpilot - on/off - 850 - 2,5 GLE
Indlægaf Klågem » søn maj 26, 2013 1:45 am
Prøv at kigge ved kontakterne som sidder ved kobling og bremsepedal.
Indlægaf Jalken » søn maj 26, 2013 9:04 am
Det ser umiddelbart fint ud. Kontakter sidder som de skal og ikke noget, der springer i øjnene...??
Tidligere har jeg også kunnet øge hastigheden ved at trykke på plus, men den funktion virker heller ikke altid.
Jalken
Jalken
Indlægaf gmtgmt » søn maj 26, 2013 10:33 am
Defekt Fartpilot relæ er jeg næsten helt sikker på. Vis Vacumm system er utæt virker den slet ikk
Vis du prøver og løfte op koplings pedal og bremse pedal med foden under den vis fartpiloten virker så er det bare kontaker de skal justeres
Indlægaf Jalken » søn maj 26, 2013 17:23 pm
gmtgmt skrev:Defekt Fartpilot relæ er jeg næsten helt sikker på. Vis * system er utæt virker den slet ikk
Hej GMTGMT
Er ikke lige med på, hvad du mener??
Jalken
