"Fejl i pære positionslys" V70 2001
Indlægaf moslund » fre jun 21, 2013 18:35 pm
Hej.. Ja det siger den.
Og hvorfor f.. i h.. gør den det? En positionslyspære var defekt bagi. Den er skiftet. Nummerpladelys væk. Det er det ej længere. Dvs den lyser i nummerplade, 1 pære i hver side foran, 1 pære i hver side bagi.. Er det mig eller bilen der er dum?
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
Hyundai getz crdi 1,5 2004
Ford Escort 1.6 1995
Ford Escort van 1991
moslund
Re: "Fejl i pære positionslys" V70 2001
Indlægaf Pede66 » fre jun 21, 2013 19:29 pm
Du skal skifte pære parvis, fordi de ændre den strøm de trækker når de bliver gamle.
Så en ny og en gammel feks 5 watt pære. Trækker ikke lige meget strøm og så viser den pære fejl.
Mvh Pede
Indlægaf moslund » fre jun 21, 2013 19:53 pm
Den pære jeg smed i var ellers en brugt.. Ikke andre muligheder?
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
Indlægaf moslund » fre jun 21, 2013 19:55 pm
Det skal lige siges at det er en ny bil for mig, så jeg ved ikke hvor længe det har stået på..
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
Indlægaf Pede66 » fre jun 21, 2013 20:12 pm
Det kan du ikke regne med, en Philips og en Osram er også forskellige.
Det skal være nye pære, parvis.
Så skift begge positions pære bag og begge dine nr. Plade pære så plejer det at virke.
Det er helt normalt på en Volvo og du er ikke den første der spøger, Volvos fejstrømrelæ er meget følsomt over for skævt strøm forbrug.
Mvh Pede
Indlægaf moslund » fre jun 21, 2013 20:17 pm
Okay, jamen så forsøger jeg da i morgen :-)
Tak for svaret!
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
Indlægaf Pede66 » fre jun 21, 2013 20:55 pm
Du kunne jo prøve at pille pærene ud parvis og så se om lampen slukker?
Jeg mener ikke den registere manglende strømtæk kun skævt.
Mvh Pede
Indlægaf moslund » fre jun 21, 2013 21:48 pm
Problem solved.. Henviste sig at det var mig der ikke var vågen. Der er så 4 positionslygter bagi kunne jeg se nu det var mørkt. Den.ene lyste ikke.. Det gjorde den da jeg vendte soklen 180 grader. Der var vist lidt dårlig forbindelse, så et skvæt kontaktrens var nok heller ikke noget luksus.
Men tak for svar - rart med bil uden fejlmeldinger :-)
Nu mangler jeg så alt det andet.... :-#
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
Indlægaf Ulrik Friis » man jun 24, 2013 9:17 am
Pede66 skrev:Du kunne jo prøve at pille pærene ud parvis og så se om lampen slukker?
Mvh Pede
Det er CAN bussen der registrerer om en pære er gået, man kan ikke sige der sidder et decideret fejlstrømsrelæ, der sidder noget måleelektronik i CEM. Hvis modstanden bliver uendelig på en lygte melder den fejl. Nummerpladelysene er ikke med i denne overvågning, ihvertfald ikke på min bil. Men den tredie bremselygte er.
Piller man pærerne ud får man fejl.
Der kan godt være forskel mellem to positionslyspærer uden den melder fejl.
Indlægaf Pede66 » man jun 24, 2013 10:45 am
Men så skal jeg lære at holde min kæft og ikke udtale mig om noget jeg ikke har forstand på :-)
Jeg kan godt se at det er en "nyere" V70, men jeg tænkte ikke lige over at den har canbus.
Men det gælder ihvetfald for de ældre der har det her fejlstrømsrelæ.
Tak for rettelsen. :-)
MVH Pede
Indlægaf Kent-h » søn aug 04, 2013 12:50 pm
Hejsa. Har en S80 årg. 98 der viser et samme problem med pos.lys . Har prøvet at skifte pærer alle steder snart. De gule på siden har godt nok fået en 5 w i stedet for 3, men i begge sider. Gir det en forskel? Hr så også fundet ud af at den ene pære i kosmetikspejlet ikke virker, er de også forbundet med den fejlmelding ?????????????????
Mvh Kent
Kent-h
Tilmeldt: søn aug 04, 2013 12:26 pm
Indlægaf moslund » søn aug 04, 2013 22:15 pm
Kan fortælle at jeg troede mit problem skyldtes dårlig forbindelse, da den ene pære stod og blinkede lidt. Så jeg tog den ud og bøjede kontakten lidt så den trykkede hårdere på pæren, samt gav kontaktrens. Det hjalp et par dage. Derefter fulgte jeg rådet om nye pærer i begge sider og det virkede!
Husk at der sidder 4 positionslyspærer bagi... Og 2 foran
Det ER åbenbart vigtigt de har samme modstand i par - også på den nye v70
Check evt nummerpladelys
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
