S80 T6 00 Klima stopper
Indlægaf blimer2 » lør jul 06, 2013 12:39 pm
Har lige været på Volvo, og fået service på klima. manglede 200 g.
Inge fejl i udlæsningen, men den kolde luft mangler efter ca. 15min. Eller jeg har haft slukket bilen i mindre en 10 min, og starter igen så er den gal.
Kompressoren slår til og fra som den skal, og gør det også når den kolde luft mangler. Har hørt der sidder nogle temp føleri kabinen, men hvor?
Hilsen. Blimer2.
V70 III D5
S80 T6 og Vida Dice
850 TDI
850 20V
240
140
340
blimer2
Tilmeldt: tirs jun 22, 2010 20:30 pm
Geografisk sted: Nakskov lolland
Re: S80 T6 00 Klima stopper
Indlægaf Claus » lør jul 06, 2013 19:02 pm
Prøv lige at se efter om ventilatoren ude ved køleren arbejder.
Kan den ikke arbejde så får du ingen køling. når hastigheden er under 30 km/t.
Indlægaf gmtgmt » lør jul 06, 2013 22:37 pm
kompresoren skal justeres lyder det som om
Indlægaf Dewil » lør jul 06, 2013 23:55 pm
Er rørene i motorrummet dækket af is efter kort tids kørsel? http://www.youtube.com/watch?v=uZ6OLgHwDd8
Volvo V70 D5
Dewil
Tilmeldt: lør jul 06, 2013 23:33 pm
Geografisk sted: 8400
Indlægaf blimer2 » søn jul 07, 2013 9:52 am
Tror jeg har fundet årsagen. det er min kobling på kompressoren, den slår til men trækker ikke helt ind.
Læste lidt.... nej meget her på volvosnak i går aftes. Fandt flere med samme problem, bare forskelige steder herinde.
Var så ude her til morgen med mine søgerblade, Ups.... havde ikke en der var tyg nok. 1,2 mm er der i mellemrum.
Fandt også en vejledning, på hvordan det kunne laves.
Takker alle herinde.
Hilsen. Blimer2.
V70 III D5
S80 T6 og Vida Dice
850 TDI
850 20V
240
140
340
blimer2
Indlægaf Niels Peder Nielsen » tirs jul 30, 2013 20:27 pm
Jeg tror jeg har lidt af det samme problem. Når min AC har kølet en 15 - 20 minutter, så holder den med at køle, og det tyder på at jeg har et koblingsproblem, som du omtaler.
Hvordan rettede du problemet, og hvor stor skal afstanden være, når 1,2 mm er for meget?
VOLVO V70(II) 2,4 (B5244S2 kW: 103) Benzin.
Stelnummer: YV1SW65P221268963 Årgang: 2002
Reg.dato: 19122002
Nr. YJ50674
Niels Peder Nielsen
Tilmeldt: tors jun 14, 2012 12:56 pm
Geografisk sted: 8600 Silkeborg
Indlægaf Anders_H » tirs jul 30, 2013 22:10 pm
Sæt strips i klemme. Så mindskes afstanden og de bliver ikke slynget af, når koblingen går i indgreb.
