S80 2000 El problemer
Indlægaf P-D » lør jul 20, 2013 16:13 pm
Hej :)
Min S80 har nogle seriøse el Problemer som jeg håber der en er herinde der har erfaring med.
Det startede med at være et sporadisk problem men nu er den helt død.
Når man kørte i den gik viserne i instrumenteringen pludselig ud, kun motorlampen lyste. for og baglygter begyndte at blinke og cem modulet klikker og bilen kører i nødprogram. Nogle gange kunne jeg slukke motoren, starte den igen og så var den normal igen. Dette problem kom og gik. Forleden aften gjorde den det igen, men nu vil den slet ikk starte mere.
Når jeg sætter tænding på, er motorlampen det eneste der lyser i instrumenteringen. Loflyset ,lyset i dørene, klimaanlæg og radio er det eneste der lyser/virker og for og baglygter står og blinker i takt med kliklyden fra cem modulet. ALT andet er dødt.og Det klikker helt vildt fra relæ boxen nede ved pedalerne (cem modulet)
Har ikke haft en tester på men har fået forskellige bud på hvad det kan være da det tilsyneladende er et kendt problem på de tidlige årgange af den model :(
Har fået bud på det er startspærren der driller, cem modulet skal skiftes eller noget så enkelt som en løs stelforbindelse et sted?
Er der nogen herinde der har haft lign. Problem eller kan henvise til en Volvo elektronik nørd med erfaring med S80'eren.
Håber der er en af jer der kan hjælpe!
Mvh Mie :)
P-D
Tilmeldt: tors jul 18, 2013 20:11 pm
Re: S80 2000 El problemer
Indlægaf gmtgmt » lør jul 20, 2013 20:51 pm
lyder som et defekt cem mondul dette er en kendt fejl på S80 af denne årgang hvor i landet er du fra
Indlægaf P-D » lør jul 20, 2013 22:38 pm
Ok, er fra Ringsted. Er der alternativer til at købe et helt nyt modul?
Tænker det jo ikke er helt dødt når det stadig klikker, og har hørt fra en el nørd at det kan være en dårlig stel forbindelse eller en bro-sikring.? Er det Noget du kender til?
P-D
Indlægaf gmtgmt » søn jul 21, 2013 19:29 pm
Vis CEM mondulet klikker er det med 98% dødt. men det kan være det kan reddes ved at genstarte mondulet i VIDA men tvivler :?
der er faktisk kun en holdbar løsning. Nyt volvo mondul.
Der er en anden mulighed men det kan ikk betale sig.
Volvo har lavet software så du kan slette dataen i et brugt mondul. dog kræver dette at være fra samme årgang og variant. samt at Du har stel nummer fra den bil det kommer fra.
Dette skal et volvo værksted gøre da det er en lang processes og du skal bytte om på cem boxene med computeren på.
Og da Disse monduler er lavet til kun at holde 12 år. da det er volvos beregnede leve tid for bilen. så får du et mondul der måske kun holder ½-1 år også har du brugt 5-6kg :?
det koster ca 10kg for sådan et mondul også en software til ca 400kr + moms og arbejds tid for at ligge det på og skift af CEM
Men få det nu undersøgt ordenligt og ikk bare af en eller anden der siger de kan alt. Vis jeg var dig ville jeg bide i det sure æble og køre til volvo, pga vis du først skal betale for fejlsøgning et sted også vis det viser sig at være CEM så skal du have den til volvo også kostere endu mere end første gang og evt transport fra det ene værksted til det andet.
dette ser vi tit at flere værksteder sender bilen til "os" og få læst fejl ud og lavet også tager de selv for kørsel samt arbejdes timer de har brugt på den os, det bliver hurtigt dyre end at bare starte med at køre til volvo med sådan nogle fejl her
Indlægaf P-D » søn jul 21, 2013 23:20 pm
Nå ok, tak for dit svar :) så sætter jeg den bare billigt til salg istedet, gider ikke mere værksted :(
P-D
Indlægaf Cringvig » ons jul 24, 2013 7:23 am
Har sendt pm.
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf P-D » ons jul 24, 2013 12:26 pm
Cringvig, har sendt dig en tilbage, håber du har modtaget den ( den står godt nok i udbakke og ikke sendte beskeder, men dog står der den er sendt) ellers må du lige gi besked her :)
P-D
