850'er aflader
850'er aflader
Indlægaf ottendahl » fre aug 09, 2013 22:23 pm
Nu har den gamle gule 3 gange måtte have start hjælp, den køre jo ikke så meget så når den har stået 2-3 uger uden at have rørt sig kan den ikke starte, der er meget lidt kabine lys og ikke nok strøm til at trække starteren.. booster på og den springer igang,
Alt hvad der hedder kabine lys og radio er slukket manuelt for at udelukke disse, men er der ellers nogle typiske fejl på 850'eren der kan aflade? jeg har hverken målt eller noget på det endnu men det kunne være der var nogle der havde en god ide til hvor jeg kunne starte med at lede.. der må alligevel være noget forbrug på siden den guffer batteriet på 2-3 uger..
(Kom frisk, synes det var en kende pinligt at T5-R'eren skulle have start strøm for at blive flyttet så den gamle amazon kunne køre en cruiser tur, og den startede vel og mærke fint :oops: )
I Garagen--
ottendahl
Re: 850'er aflader
Indlægaf gmtgmt » fre aug 09, 2013 22:36 pm
Dør låsene prøv og se om alle de røde lamper slukker det er en klassiker på SV70eren 97-00 Jeg kan ikk huske om det er de samme på 850
Re: 850'er aflader
Indlægaf ottendahl » fre aug 09, 2013 22:45 pm
gmtgmt skrev:Dør låsene prøv og se om alle de røde lamper slukker det er en klassiker på SV70eren 97-00 Jeg kan ikk huske om det er de samme på 850
gik lige ud og tjekkede, de er fint slukkede alle sammen, men til gengæld skulle jeg åbne bagklappen med nøglen og smække den 2 gange før den kom med over centrallåsen, det kan måske være den der drille?
I Garagen--
ottendahl
Re: 850'er aflader
Indlægaf nj » lør aug 10, 2013 17:59 pm
Jeg tror det simpelthen er dit batteri som ikke duer mere.
Re: 850'er aflader
Indlægaf ottendahl » lør aug 10, 2013 23:00 pm
nj skrev:Jeg tror det simpelthen er dit batteri som ikke duer mere.
Batteriet er 2måneder gammelt.. Org volvo så det tvivler jeg nu stærkt på..
I Garagen--
ottendahl
Re: 850'er aflader
Indlægaf englewood » søn aug 11, 2013 9:04 am
Det er altså før set at helt nye batterier klapper sammen uden at der er nogen smart forklaring på dette.
Sidst min Scania skulle have nye batterier,måtte værkstedet kassere ikke mindre end 6 helt nye Varta batterier af dem de havde på lager
da de var klappet sammen under lagringen. :mrgreen:
Men hvad med bilens musikanlæg? Der er vel noget med at en af ledningerne hele tiden forsyner enheden med strøm for at holde stationer
og indstillingerne fast i hukommelsen.
Tommy Nielsen, Skørping.
englewood
Geografisk sted: Skørping.
Re: 850'er aflader
Indlægaf oakey » man aug 12, 2013 21:32 pm
Af med pluspolen på batteriet og mål lækstrømmen med et multimeter.
Fjern sikringerne en af gangen, - når lækstrømmen kommer ned på et acceptabelt niveau (et par milliampere) skal du finde de enheder der er forsynet via den sikring derfik lækstrømmen til at falde.
Hvis du kan fjerne alle sikringer uden lækstrømmen kommer tisstrækkelig ned er det sikkert relæet til 'secondary airpump' der er druknet.
Det er forsynet fra akkumulatoren uden nogen form for sikring...
Re: 850'er aflader
Indlægaf ottendahl » man aug 12, 2013 21:45 pm
oakey skrev:Af med pluspolen på batteriet og mål lækstrømmen med et multimeter.
Thumps up.. tjekker det onsdag når jeg kommer på værkstredet..
I Garagen--
ottendahl
Re: 850'er aflader
Indlægaf Claus » tors aug 15, 2013 17:58 pm
Hvordan kan man lade sådan er herlig bil så stille så længe af gangen :?
Re: 850'er aflader
Indlægaf ottendahl » tors aug 15, 2013 20:30 pm
Claus skrev:Hvordan kan man lade sådan er herlig bil så stille så længe af gangen :?
Det kan man desværre være nød til når man renovere hus, er selvstændig og skal arbejde lidt buffer ind til at holde 1 måneds ferie.. ;)
I Garagen--
ottendahl
Re: 850'er aflader
Indlægaf fugmann » lør aug 24, 2013 8:37 am
Jeg har hørt, at hvis der er en defekt komponent på en startmotor, kan denne forårsage, at batteriet aflader.
Check strømmen, når den aflader og hvis det viser sig, at der er noget, så må strømmen jo forårsage, at den opvarmer den komponent, der er defekt. Kan du evt. checke om temp. på startmotoren er varmere end på resten af motoren?
Med venlig hilsen
Henrik Fugmann
C30 1,6D 2009
Tidl.
S80 2,4T Aut. 2001
940 2,3 Ltt. Classic 1995
V40 2,0i 1997
fugmann
Re: 850'er aflader
Indlægaf Pede66 » man aug 26, 2013 15:13 pm
Hvis der er noget der bliver varmt, så er batteriet tappet på under en dag :-)
Nu skal man jo passe på med hvad man skriver, der var noget med en skovl og en spade, men jeg har hørt om problemet på en BMW 635 som også kun kørte en gang hver 4-5 uge og som var flad for strøm hver gang.
Her var det uret i indstrument panelet der var gået tørt i lejerne, og dermed trak ca 100 ma, det var nok til den ikke kunne stå længere.
Det er ikke unormalt at en alarm kan trække 30ma.
Prøv den med at fjerne sikringer ind til forbruget forsvinder.
Re: 850'er aflader
Indlægaf Klågem » man aug 26, 2013 15:57 pm
Kender typen der kan være tøsefornærmet i lang tid :o
Re: 850'er aflader
Indlægaf ottendahl » man aug 26, 2013 22:21 pm
Klågem skrev:Kender typen der kan være tøsefornærmet i lang tid :o
Snakker du til dig selv? :wink:
Ej beklager jeg ikke fik vendt tilbage, jeg er kommet fra til det er min bagklap der driller, den låser heller ikke altid med på centrallåsen, og når den ikke låser med er det som om man kan mærke låsen prøver at låse, tror det er der ko'en ligger.. er dog ikke kommet videre end at smække bagklappen lidt ekstra og den har ikke lavet ballade siden.. Har "desværre" ikke tid til at rode med da vi skal 1 måned på ferie nu her..
I Garagen--
ottendahl
Re: 850'er aflader
Indlægaf Klågem » man aug 26, 2013 23:00 pm
Den var nu ikke myntet på dig.
