klimaanlæg
klimaanlæg
Indlægaf Servicemand » tirs okt 15, 2013 17:51 pm
Hej. jeg har funderet over hvordan det kan være at når jeg sparker til min 960er så kommer der varme ud at luft dyser, når jeg køre en stabil fart så bliver det køligt igen, kan det være fordi der er for lidt kølemiddel på anlægget? :shock:
Teddy
965.1997. 2,5 344000
850. 1997. 2,5 AWD
Servicemand
Tilmeldt: tors jun 14, 2012 13:15 pm
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: klimaanlæg
Indlægaf gmtgmt » tirs okt 15, 2013 21:35 pm
fordi vores klima anlæg er vaccum manureret, når du trykke på speederen forsvinder vacuumet i motorn og den lukker for spjældne til ACen indtil den opbygger det igen.
Det er meget normalt på 960eren.
Man kan indbygge en Vacuum beholder mange US biler har dette da de også har vacuum styret AC anlæg
Re: klimaanlæg
Indlægaf Volvo4life » tirs okt 15, 2013 23:03 pm
Meget almindelig fejl. Du har en eller flere utætheder i vakumstyrringen af dit ECC. Når du sparker til den har du intet vakum og spjældene flytter luft til forrude og fødder. Oftest er det et par vakumdåser der er blevet utætte, og det er nemmeste at fjerne sæderne og derefter hele instrumentbordet for at komme til. Husk at skifte alle gummialbuer når du går igang.
Re: klimaanlæg
Indlægaf Servicemand » ons okt 16, 2013 11:30 am
tror nu ikke det er utæt, det er næsten lige blevet lavet og trykprøvet, så jeg lever med det og lader være med at sparke for meget til dyret :wink:
Teddy
850. 1997. 2,5 AWD
Servicemand
