Manglende varme i bagrude
Indlægaf Esbjørn » lør nov 23, 2013 17:16 pm
Har et stort problem med min bagrude i min 850. Varmen virker ikke, kun et par punkter som varmes op. Vil prøve at fejlfinde på bagruden, ledninger og kontakten, men det er mange år siden jeg har haft fat i et multimeter og leget med strøm. Så jeg søger lidt hjælp til at udføre det korrekt. Sikring er tjekket og jeg kan høre et relæ klikke når kontakten bruges.
Hvor meget power skal der være omme ved bagruden?
Volvo 850 R
VW Passat TDI
Volvo 850 T5
Volvo Amazon
Esbjørn
Tilmeldt: tors nov 29, 2012 22:00 pm
Geografisk sted: Mørkøv
Re: Manglende varme i bagrude
Indlægaf Claus » søn nov 24, 2013 0:22 am
Hej Esbjørn
Start med at tænde for bagruden, og sæt så multimeteret på i hver side af ruden på indersiden, og der skal du kunne måle 12 volt, kan du ikke det så følger du ledningerne bag ud fra bagklap til karrosseriet.
Det er ikke unormalt at ledningerne knækker der hvor de arbejder når klappen åbnes og lukkes.
Men kan du måle 12 volt ude ved ruden så er det at måle sig frem til det sted på ruden hvor varmetrådene er afbrudt.
Det er heller ikke unormalt hvis man har haft en hund omme bag i, da de mange gange kradser på ruden.
Man kan købe noget ledende Lim til at repperer en defekt el bagrude med.
Indlægaf Esbjørn » søn nov 24, 2013 11:23 am
Så er der målt på bagruden og der er den strøm som der skal være. Men ingen tråde virker, der kommer kun 4-5 pletter (som en 5 krone) som bliver opvarmet. Har aldrig prøvet at samtlige tråde ikke virker, når der nu er strøm deromme!
Det virker som om trådene er i meget dårlig stand og de simpelthen ikke kan blive varme. De ser også ud til at være meget irrede. Jeg har tjekket et par tråde, som er hele når jeg måler modstand i dem, de bliver heller ikke varme!
Nogle gode råd udover at købe en ny bagrude?
Volvo 850 R
VW Passat TDI
Volvo 850 T5
Volvo Amazon
Esbjørn
Indlægaf Claus » søn nov 24, 2013 18:17 pm
Hej Esbjørn
Man kan godt lime trådene med noget ledende lim.
Det kræver at du måler dig frem til hvor brudet er på hver tråd.
Det gør du ved at fætte voltmeteret fast på stel. Og så måle på plussiden og ind på hver tråd,
Så længe der er 12 volt er brudet ikke fundet når spændingen faldet til 0 volt så er du kommet forbi brudet.
Det er svære hvis der er flere brud på en tråd, men ikke umuligt. Tålmodighed er det bedste værktøj.
Man kan ikke bruge et ohm meter til at finde fejlen med.
Du kan også tage den lette løsning og købe en ny bagrude, det må du tage med din økonomi.
