fejl på aircon
fejl på aircon
Indlægaf hans jørgen skov » lør nov 30, 2013 16:42 pm
der er kommet fejl på airconditionanlægget, efter start lyser knapperne et stykke tid for så at gå i normal, fejlkoden siger det er en fejl på temperaturføleren i kabineblæseren, er der nogen der ved hvad det indebærer, det kører tilsyneladende ok, men er det sådan at den ikke kan føle temperaturen til ac en eller er det en temp føler til blæser motoren, og sker der noget ved at lade det køre?
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Re: fejl på aircon
Indlægaf nib » søn dec 01, 2013 15:19 pm
Er ikke bekendt med der sidder en føler inde i blæseren.
Det skal nu nok virke alligevel, men måske er det nemt at lave. Hvis du skriver hvad fejlkoden er, så kan vi bedre hjælpe.
nib
Geografisk sted: Værløse
Re: fejl på aircon
Indlægaf hans jørgen skov » fre dec 06, 2013 15:31 pm
Fejlkoden er: ECC-414 fan motor pass comp temp sensor faulty signal.
Det er den eneste fejlkode (DTC) jeg kan se når jeg tester med vol fcr programmet.
Det virker som om blæseren kører lidt hurtigere end jeg husker, når det hele er i auto og temperaturen er som indstillet, nu kan man tydeligt mærke den blæser før mener jeg den gik længere ned i omdrejninger.
Men på den anden side kan den fejlkode her godt ha været der længe hvis det ikke er den der får de gule lamper i airconknapperne til at blinke efter start, så er det måske noget andet der melder fejl, det er ikke helt så tydeligt om den køler rigtigt her om vinteren hvor det er koldt i forvejen. jeg fik lavet ac check her i sommer hvor den blev tømt og genfyldt, med sådan et automatisk ac apparat der selv checker det hele igennem, da meldte den ikke om nogen fejl, ud over at det jo havde tabt fyldningen fra start så det ikke kunne køle.
Efter servicen var der på et tidspunkt en gang hvor den holdt op med at køle, men det kom igen efter at jeg havde haft motoren stoppet så jeg tror det var en kontakt med dårlig forbindelse, den gjorde det kun en gang.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Re: fejl på aircon
Indlægaf hans jørgen skov » søn jan 19, 2014 17:50 pm
ok så blev fejlen fixet, det var den lille føler i instrument brædtet med en lille blæser indeni som var stået af.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
