Generator
Generator
Indlægaf kigan » fre dec 13, 2013 21:00 pm
Jeg har en volvo 850 2,3 T5 '94 når motoren køre hvor mange volt skal man så helst kunne måle fra Generator for at se om den virker som den skal?
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Re: Generator
Indlægaf Klågem » lør dec 14, 2013 2:03 am
Kommer an på belastningen. Men med elbagrude. Sædevarme og lys skulle den gerne lade med 14. 2-3 voll. Og med mere end 30 amp. Gerne 55.
Re: Generator
Indlægaf Claus » søn dec 15, 2013 11:18 am
Klågem skrev:Kommer an på belastningen. Men med elbagrude. Sædevarme og lys skulle den gerne lade med 14. 2-3 voll. Og med mere end 30 amp. Gerne 55.
Den skal også lige op på 1500 omdr for at kunne klare den spænding.
Re: Generator
Indlægaf kigan » lør dec 28, 2013 20:36 pm
jeg må ud og finde et multimeter for de billige man kan få hos thansen og de andre steder kan kun måle op til 10A så der er jo et stykke op til de 30/55 ;)
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Re: Generator
Indlægaf Cringvig » lør dec 28, 2013 21:17 pm
Hejsa
Et fluke til 3-5000kr kan heller ikke mere en 10amp, du kan måske også se forskel på probeledningerne og generator ledningerne :)
En strømtang er løsningen.
Feks:
http://www.fluke.com/fluke/dkda/Tilbehør/Strømtænger/i410.htm?PID=56301
Men hvor nødvendigt det er ved jeg ikke, hvis den kan holde spændingen under fuld belastning vil jeg mene den levere strømmen medmindre Ohms lov ikke gælder i din bil :)
Chris
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Re: Generator
Indlægaf kigan » lør dec 28, 2013 21:30 pm
Jeg har bare fået at vide at en ven at det kunne godt være den kan holde de 14.2-3 volt men der for er det ikke sikkeret at den lader med den amp som den skal. så derfor kunne jeg godt tænke mig at finde ud af om den ligger på de 30 gerne 55 :)
Kevin
850 2,3 T5 '94
V70 2,4 '01
Tidligere bil:
kigan
Re: Generator
Indlægaf Ulrik Friis » søn dec 29, 2013 3:57 am
Hvis du lader den køre 2000 o/m og tænder for lys, bagrude, sædevarme, og generatoren leverer en spænding på 14,3 volt, så leverer den også de nødvendige amperer.
