Køb af Volvo Vida Dice tester
Re: Køb af Volvo Vida Dice tester
Indlægaf Ulrik Friis » tors okt 25, 2012 22:52 pm
Yezz - det var lige den jeg manglede. Nu kører min DiCE også 5.6.1.
@Christian: Det vil være fint med 5.6.2 på en USB nøgle.
Indlægaf Kingo » fre okt 26, 2012 8:54 am
Ulrik Friis skrev:Yezz - det var lige den jeg manglede. Nu kører min DiCE også 5.6.1.
Hvis du ikke kører Vida 2012C så ville jeg lige klappe hesten mht. 5.6.2 firmware - jeg læste her at det kun er 2012C der bruger 5.6.2 http://99.4d.be.static.xlhost.com/Threa ... 12B?page=3
Om det er korrekt ved jeg ikke men ville ikke selv tage chancen.
Har også læst at man skal undgå at opdatere firmware på Dice'en fra ens Virtuelle XP hvis man kører Windows 7 - der skal man gøre det direkte fra Windows 7 eller en maskine med XP (hvordan ved jeg ikke.....)
Vida må heller ikke køre i baggrunden - og man skal ikke bruge en batterioplader til at levere 12V til den. (Igen - aner ikke hvorfor eller om det er korrekt - men det er anbefalingen)
Sidst rettet af Kingo fre okt 26, 2012 9:16 am, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf MrJet » fre okt 26, 2012 9:07 am
Det kan godt være at der står 5.6.12 men det er 'kun' en 5.6.1
5.6.2 følger med vida 2012B
Mvh. Christian
Nuværende bil:
Ingen Volvo pt :(
Tidligere Volvo'er:
'07 S80 D5 aut
'03 V70 2,3 T5 aut
'03 S60 D5
'97 S40 2,0
MrJet
Geografisk sted: Lyngby
Indlægaf Ulrik Friis » fre okt 26, 2012 17:18 pm
Den fil jeg hentede afinstallerede først den gamle DiCE hvorefter den nye blev installeret. Det er efterhånden et par dage siden jeg installerede VIDA fra DVDen, men såvidt jeg husker skulle jeg installere DiCEn efter installationen af VIDA.
Risikoen ved at gennemføre en opdatering af firmwaren via en virtuel PC ligger i, at hosten for den virtuelle maskine ikke nødvendigvis har de korrekte drivere til til USB portene, eller også er de ustabile. Risikoen for at lave en skade med VIDA via en virtuel maskine er også til stede, da kommunikationen kan gå i ged.
USB er iøvrigt noget ufærdigt ragelse. Man kan opleve at en given USB dims ikke virker i den ene port, men glimrende i en anden. Jeg har ikke fået testet USB 3.0 grundigt endnu, men håbet er lysegrønt.
Rådet er, at ved enhver flashing af firmware skal det ske fra en stabil PC. Om den kører XP, 7 eller 8 er lige meget. Men man skal være rimelig sikker på at hardware platformen er stabil og at USB portene fungerer som de skal. Og så skal alle programmer naturligvis lukkes mens det foregår. Hvis ikke VIDA er lukket stopper installationen simpelthen.
Hvis det er som du siger, Kingo, at 5.6.2 kun kan køre på 2012B så holder jeg mig i skindet. Tak for tippet. Det var sådan set heller ikke fordi den gamle firmware ikke fungerede, men "normalt" er sidste nye firmware at foretrække, så det bør man jo automatisk gå efter.
Indlægaf Kingo » fre okt 26, 2012 21:14 pm
Det med 2012b læste jeg et sted- om det er rigtigt aner jeg ikke. :?: men better safe...
Indlægaf MrJet » lør okt 27, 2012 10:17 am
5.6.2 bliver installeret sammen med Vida 2012B, men Dice fungere fint med en ældre firmware og Vida 2012B, men bliver ikke tvungen til at opdatere, man får faktisk ikke noget at vide om, at der ligger en ny firmware, det er en manuel proces. Iøvrigt utroligt at den officielle Dice firmware fungere fint med kina kopierne, der er virkelig nogle kinesere, der for en gangs skyld har lavet en ordentlig kopi og ikke meget af det billige bras der tit kommer derude fra.
Nuværende bil:
Ingen Volvo pt :(
Tidligere Volvo'er:
'07 S80 D5 aut
'03 V70 2,3 T5 aut
'03 S60 D5
'97 S40 2,0
MrJet
Indlægaf Kingo » lør okt 27, 2012 16:28 pm
Tror jeg har fundet ud af hvorfor min dice ikke vil ændre f.eks km/l - når jeg ude i vehicle profile trykker på dice config og trykker Test communication tool , trykker run og så er resultatet "error"
I "resultat" kan jeg se at der er error på "Flash external"
Nogen ideer....?
Og hvad skriver jeres når i tester communication tool?
Indlægaf Klågem » søn okt 28, 2012 8:36 am
MrJet skrev:5.6.2 bliver installeret sammen med Vida 2012B, men Dice fungere fint med en ældre firmware og Vida 2012B, men bliver ikke tvungen til at opdatere, man får faktisk ikke noget at vide om, at der ligger en ny firmware, det er en manuel proces. Iøvrigt utroligt at den officielle Dice firmware fungere fint med kina kopierne, der er virkelig nogle kinesere, der for en gangs skyld har lavet en ordentlig kopi og ikke meget af det billige bras der tit kommer derude fra.
Ja sjovt. Når denne tråd stort set ikke handler om andet end problemer med dice og vida .
De problemer oplever man da ikke med det originale
Indlægaf gmtgmt » søn okt 28, 2012 9:32 am
det er folk der piller
min virker perfekt og har brugt den meget
Indlægaf MrJet » søn okt 28, 2012 11:13 am
Jeg har heldigvis ikke haft nogle problemer med min kinadice, udover at det lange USB kabel der fulgte med var defekt, det tog lidt tid at finde ud af. Jeg har brugt de versioner af firmware der fulgte med de respektive versioner af vida jeg har brugt og det var virket fint.
Jeg har været en del gange i Kina i forbindelse med mit tidligere arbejde og der er jeg og nogle af mine kollegaer blevet snydt nogle gange. Jeg har købt 4Gb usb keys, som kunne formateres som 4Gb, men når man så begyndt at ligge data på, så kunne der kun være det halve. Min kollega købte et Samsung kamera, troede han, første gang han ville opdatere det med ny firmware, så ville programmet på ingen måde genkende kameraet, for det var selvfølgelig ikke et Samsung. Og for at blive her i autobranchen, så har jeg også engang ejet et vagcom kinakabel, det kunne heller ikke opdateres og det kunne kun køre med den version som blev leveret med kablet - som gik i stykker 3. gang jeg skulle bruge det. Det korte af det lange, der kommer meget crap fra kina, men den Dice jeg har er helt klart af bedre kvalitet, nok nærmere en klon end en kopi, da det fungere fint med de officielle firmwares, det har jeg bare ikke oplevet før....
Nuværende bil:
Ingen Volvo pt :(
Tidligere Volvo'er:
'07 S80 D5 aut
'03 V70 2,3 T5 aut
'03 S60 D5
'97 S40 2,0
MrJet
Indlægaf Claus » man okt 29, 2012 14:42 pm
Jeg ville dø hvis jeg ikke havde mulighed for at pille ved den gamle bil. :)
Det ville da være lettest bare at købe en ny bil og køre på værksted hvergang der var noget.
Men sådan er vi jo forskellige :D
Indlægaf Kingo » man okt 29, 2012 16:03 pm
Hvad er den billigste måde at få 12V til den - nogen der har forstand på hvilken strømforsyning man kan sætte på ? Gerne med links ;)
Er denne f.eks. en mulighed? http://elektronik-lavpris.dk/p111474/MA ... ype_8611_/
Men vil gerne gi lidt mere for en der kan indstilles på forskelligt output.
Der står 9-18V 12VA ved stikket på Dice'n
Jeg har i øvrigt en IBM laptop strømforsyning - den er mærket Output 16v-4.5A - den passer i stikket -kan jeg bruge den???
Indlægaf Claus » man okt 29, 2012 17:28 pm
Jeg ville foretrække den du linker til.
En laptop strømforsyning skal have et batteri i den anden ende for at holde en stabil spænding.
Jeg brugte bilbatteri med en lader på kablet fandt jeg en gammel lader til lygte hvor stikket passede.
Men hvorfor vil du have strøm til den ? den får jo fra OBD stikket.
Indlægaf Kingo » man okt 29, 2012 18:20 pm
Jeg vil lige se om jeg får samme fejl når jeg trykker "test communication" med dice'en kun tilsluttet computeren.
(se mit indlæg ovenfor - kan du evt lokkes til at prøve "test communication" ved lejlighed?)
Mr.jet: hvordan udmøntede den fejl på USB kablet sig?
Kunne du slet ikke få kontakt eller?
Er lettere frustreret over den flash fejl jeg får ...
Indlægaf MrJet » man okt 29, 2012 18:43 pm
Jeg kunne slet ikke få kontakt. Jeg har brugte først en virtuel maskine, troede det var derfor, fungere ikke altid fint med mapninger af port :-( Så installerede jeg det på et gammelt hakkebræt af en bærbar jeg havde liggende, men det kørte bare så langsomt, ingen batteri levetid og det tog 1000 år at installere - uden at det virkede. Der kom fint strøm på dice'en, først ret sent fint jeg den idé at det kunne være kablet... Men fik det så til at virke, men kort tid efter crashede den bærbare :evil: Nu bruger jeg min relative kraftige arbejds bærbare og har 2 diske - en til arbejde og en til Vida og det spiller, skal bare skifte disk, når det er og så tit er det heller ikke jeg har vida'en på bilen ;)
Nuværende bil:
Ingen Volvo pt :(
Tidligere Volvo'er:
'07 S80 D5 aut
'03 V70 2,3 T5 aut
'03 S60 D5
'97 S40 2,0
MrJet
