Køb af Volvo Vida Dice tester
Re: Køb af Volvo Vida Dice tester
Indlægaf Claus » tirs okt 30, 2012 3:41 am
Hej Kingo
Min gamle Dice fik også de problemer, der fandt jeg ud at jeg ændrede spændingen til 11 volt så kunne Disen arbejde.
Kom spændingen op på 12 volt eller mere fik den omgåemde fejl.
Jeg satte en 50 ohm modstand ind i plusledningen så kunne den igen, men kun i kort tid så døde den helt.
Nu kan jeg kun få den til at starte på 9 volt og der kan den ikke arbejde.
Jeg købte en ny og den virker, jeg har ikke lyst eller evner til at prøve en garantisag.
Indlægaf Kingo » tirs okt 30, 2012 8:52 am
Hvilke fejl havde din?
Og hvad er navnet på printkortet på din?
Min kommunikerer fint, aflæser fejl, ser live data osv. Den giver ikke fejlmeldinger ( ud over at den giver den error når jeg tester communication) Jeg troede din slet ikke ville arbejde?
Indlægaf ik74 » fre mar 08, 2013 11:50 am
Hejsa
På trods af lettere forældet tråd, håber jeg nogen kan give mig et hint til at løse mit problem med installation af vida 2012A
Min laptop har de foreskrevne specs. Skal kun bruges til dette formål, så den har været formatteret og XP SP3 geninstalleret. Alt er opdateret via microsoft. PC virker tilsyneladende fint.
Installationsdvd'en (fra kina) starter fint op, og jeg vælger sprog, accepterer claims og angiver drev (C)
Herefter starter installationen op og i starten virker det som om der sker fremskridt, men på et tidspunkt går installationen ligesom i stå. Efter 20-30 min skriver den installation færdig - NOT OK. Vil du genstarte?
Jeg når således ikke frem til det punkt med vida configurator, som jeg ellers kan læse mig til man burde, undervejs i installationen.
Herefter genstart kan jeg finde sporadiske spor af Vida i form af mapper og lidt Dice værktøj, men jeg kan ikke får programmet startet op.
Jeg får heller ikke mulighed for at lægge en patch-fil ind, som dvd-mageren ellers foreskriver på sin hjemmeside.
Har I nogen bud på hvad det er, der er galt?
IK
V70 D5 MY08
ik74
Tilmeldt: man jan 16, 2012 10:42 am
Geografisk sted: Vejle
Indlægaf jimDK » lør mar 09, 2013 20:52 pm
Der kan være mange grunde (RAM, Diskplads, osv)
Der bliver lavet en log-fil når installationen er i gang.
I den fil står der en årsag til at installationen fejler.
(Jeg kan ikke huske præcis hvor filen ligger)
Indlægaf ik74 » søn mar 10, 2013 11:36 am
pc'en har hvad der skal til af RAM og diskplads, i forhold til de krav der er opstillet af "producenten"
Ok, jeg kan da se om jeg kan finde den log-fil
V70 D5 MY08
ik74
Indlægaf pein » søn mar 10, 2013 12:09 pm
Det kan være at du ikke har opdateret windows med : windows server
efter du har installeret vida. Det er før sket for mig.
V. H. pein
pein
Tilmeldt: tirs maj 04, 2010 23:45 pm
Geografisk sted: 8260 Viby
Indlægaf ik74 » søn mar 10, 2013 13:21 pm
Dette er de sidste linier af log-filen:
Installing WindowsInstaller31 with cmdLine = /quiet /norestartrequest.x64=false;
11:59:03 [INFO] WindowsInstaller31 completed. Result = 0
11:59:31 [INFO] WindowsInstaller31 OK
11:59:57 [INFO] Security OK
11:59:57 [INFO] Installing VIDA with cmdLine = /zREINSTALL /clone_wait eswdl=true;request.x64=false;
12:01:10 [INFO] VIDA completed. Result = -1
12:01:10 [INFO] VIDA NOT OK
12:01:10 [INFO] Check if DiCE is installed
12:01:10 [INFO] DiCE installed. Setting Path to VIDA log
12:01:10 [INFO] Setting DiCE log level
12:01:10 [INFO] Setting file security for DiCE
12:01:10 [INFO] VIDA installation ended
Bemærk der står Vida NOT ok
@pein: Kan du uddybe lidt, hvad du mener?
V70 D5 MY08
ik74
Indlægaf pein » søn mar 10, 2013 14:04 pm
Jeg prøver.
Det er fordi vida ikke kunne finde " local host " når det starter op.
Men efter et besøg på Windows update var mit problem væk.
V. H. pein
pein
Indlægaf gmtgmt » søn mar 10, 2013 15:25 pm
request.x64=false;
Du skal køre med 64Bit windows
Indlægaf ik74 » søn mar 10, 2013 16:35 pm
64bit...... aha
Det er stik modsat af den medfølgende vejledning, men hvorfor ikke.
V70 D5 MY08
ik74
Indlægaf Claus » søn mar 24, 2013 14:07 pm
Er det kun mig eller er jeg ikke alene.
Jeg har fået en del opdateringer på min computer med Windows 7
Efter det så er VIDA helt forkert i opsætningen og det tager en krig hvergang jeg beder om et nyt billed før den viser det.
Informations billedet er ikke virksomt.
Jeg har afinstaleret VIDA og prøvet igen men det er det samme.
Jeg har også brøvet at genskabe fra en tidligere dato også uden virkning.
Hvad gør jeg forkert :?:
Jeg har heldigvis VIDA på den gamle computer som ikke kommer på nettet, den kører fint nok
Indlægaf Kingo » man apr 22, 2013 9:58 am
Kan desværre ikke hjælpe Claus. Har du fået det til at virke?
Til andre der tænker på at købe Dice er prisen på en Dice og Vida nu helt nede på 98,-$ her: http://www.aliexpress.com/item/Newest-2 ... 93351.html
Til venlig info.
Indlægaf Claus » man apr 22, 2013 13:39 pm
Hej Kingo
Desværre kan jeg ikke få det til at virke. Jeg fatter ikke en meter :?
Jeg har heldigvis den gamle computer hvor det virker på. :D
Der er nok noget jeg gør forkert. Jeg overvejer at formaterer hele lortet og starte for fra :(
Indlægaf pein » man apr 22, 2013 14:19 pm
Jeg har været det samme igennem. til start virkede vida fint med Windows 7, men efter opdatering kunne den ikke finde > local host<. Derefter har jeg brugt Oracle virtual box, lavet en virtuel maskine og lagt Windows XP på den. Opdateret win XP til servicepack3 og derefter lagt vida ind på xp`en . nu kører det igen sammen med mange af de andre programmer jeg havde fra XP tiden.
Jeg håber du kan bruge min inf.
V.H. pein
pein
Indlægaf jimDK » ons apr 24, 2013 13:19 pm
En virtuel maskine er en god løsning (vmware med XP virtuel maskine fungerer også fint).
