Køb af Volvo Vida Dice tester
Re: Køb af Volvo Vida Dice tester
Indlægaf jimDK » lør jun 02, 2012 13:17 pm
hvilken version kører du
Har prøvet både 2011 og 2010, præcis samme problem under "computer settings".
Mht patch'en:
med 7zip kan man pakke patch-filen ud og se de ting den skubber ind i SQL databasen.
http://www.7-zip.org/
højreklik på patch-filen vælg "udpak her" (eller noget i den stil).
Der er så 2 filer: En .cmd fil og en fil med sql-data.
.cmd filen er den som bliver kørt,når man kører patchen, den skubber data ind i SQl-databasen, så VIDA tror den er aktiveret korrekt.
Indlægaf ssn » lør jun 02, 2012 17:34 pm
Hej Jim
Der står jeg af
Ny mand på banen tak
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf jimDK » lør jun 09, 2012 19:41 pm
så fik jeg også en DiCE :) fra det sted som Kingo linker til:
http://www.aliexpress.com/product-gs/33 ... alers.html
der gik ca 4 dage så var den her. Fungerer klokkerent med VIDA2011D.
VIDA opdager den selv, så ikke nogen grund til at gå ind "computer settings".
Har nulstillet TCM-tælleren på 90eren med DiCE'en, efter olie-skylningen.
Det skal man gøre af hensyn til adaptionen i gearkassen (den tilpasser sig oliens faldende kvalitet).
Indlægaf Kingo » tors jun 28, 2012 20:07 pm
ssn skrev:Hej
Det bliver ikke lige nu
men jeg har en livline jeg kan spørge
Du høre senere
Søren
Søren : fik du kigget på Selealarm tingen?
Indlægaf ssn » tors jun 28, 2012 22:40 pm
Hej Kingo
Nej det må du undskylde det har jeg glemt
Og er ved at lukke puteren ned
da vi køre til Holland kl 06,00 Fredag
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf ssn » man jul 09, 2012 7:34 am
Er der nogen der har en løsningen med Vida ikke vil
gå "on-line" hele tiden ??
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Kingo » man jul 09, 2012 9:41 am
Er det wsl login vinduet du mener? (der popper op i tide og utide)
Jeg omdøbte wsl programmet og har ikke set pop ups siden. Kan ikke lige huske hvor det præcist ligger. Prøv at søg efter wsl på computeren.
Fik du kigget på Selealarm.....?
Indlægaf ssn » man jul 09, 2012 10:09 am
Hej Kingo
Nej, ikke endnu men senere idag
Du høre lige så snart jeg finder det
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf ssn » tirs jul 10, 2012 10:11 am
Hej Kingo
Det jeg har fundet ud af er
det har inflydelse på SRS systemet
hvis seatbelt alarm frakobles vil SRS lampen lyse
og man er i tvivl om SRS virker
Det er ikke sikkert jeg har ret
men det er status lige nu.
Jeg selv har købt en løs selelås som sidder i
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Klågem » tirs jul 10, 2012 12:42 pm
På vores V70 er selealarmen frakoblet. Den blinker i ca 5 sek. efter start af motor. Og derefter er den stille. SRS systemet virker som det skal.
Altså. Selealarm kan frakobles
Indlægaf Claus » tirs jul 17, 2012 9:13 am
Selearlarmen kan godt frakobles via VIDA
Den kan også kobles fra så den ikke larmer ved at tage sikkerhedsselen på :lol:
Indlægaf Kingo » tirs jul 17, 2012 22:23 pm
Men også med Kina vida? Du skrev på et tidspunkt hvordan, men det du Beskrev var ikke noget der duede. Har du fundet de vise sten og vil du dele dem?
Indlægaf ssn » tirs jul 17, 2012 22:45 pm
Hej Kingo
Du skrev på et tiidspunkt:
Problem løst - WSL login vinduet skulle bare lukkes (wsllogin er nu disabled
Hvordan fiksede du dette ????
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Kingo » ons jul 18, 2012 6:37 am
Jeg mener jeg fandt en wsl login exe fil jeg omdøbte til f.eks awsl login og prøvede . Prøv at søg på ordet wsl på din computer.
Indlægaf Claus » tors jul 19, 2012 15:11 pm
Hej Kingo
Kingo skrev:Men også med Kina vida? Du skrev på et tidspunkt hvordan, men det du Beskrev var ikke noget der duede. Har du fundet de vise sten og vil du dele dem?
Jeg prøvede i går at slå selealarmen fra og det virkede. Jeg gjorde som jeg tidligere har beskrevet.
Min er en 2001 model det må være der forskellen er.
Tilgengæld kan jeg ikke få mit bakspejl til at blænde ned.
