Køb af Volvo Vida Dice tester
Re: Køb af Volvo Vida Dice tester
Indlægaf ssn » tors jul 19, 2012 17:31 pm
Hej Claus
Vil du ikke linke til der hvor du har skrevet hvordan
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf Claus » tors jul 19, 2012 22:24 pm
Hej Søren
Tilslut bilen via Dice og gå ind i VIDA og få kontakt med bilen derfra går man ind på Dianostik, Bilkommunikation og aktiver UEM enheden gå derfra ind i Aktiveringar, bæltepåmindelse og sæt den på of.
Indlægaf Kingo » lør jul 28, 2012 20:57 pm
Det må være noget med årgang-min vil ikke det Claus skriver(slukker kun symbolet i spejlet mens den står på off med dicen, men tager jeg dicen fra og starter uden sele så starter bimlen igen)
Claus : hvad version vida er det du bruger?
Indlægaf Kingo » tirs jul 31, 2012 20:50 pm
Og tillægsdpørgsmål til version: Claus : Hvad userid bruger du? Og hvilket marked sætter du på bilen når du læser den ind? (nordic, int etc.)
Indlægaf Claus » tirs jul 31, 2012 21:03 pm
Jeg har 2011A og bruger admin som brugernavn.
Jeg sætter den til NOR i bilprofil og under partnergrupp.
Jeg har indlæst min VIDA på Svensk
Jeg har stået ilære hos volvo i Nærum tilbage i 1973 til 77 og da var alt på svensk.
Indlægaf Kingo » tirs jul 31, 2012 22:29 pm
OK - jeg har en 2011D - kan være det er der balladen ligger.
Indlægaf Claus » tors aug 02, 2012 7:46 am
Hej Kingo
Jeg har lige sendt dig en PB
Indlægaf Gyzz » tirs aug 28, 2012 10:10 am
Uha det ser ud til at man kan fifle med de fleste sager i bilens systemer, ved i evt. om det er muligt at cruise control og regnsensor begge er aktiveret ved tænding af bilen (S80 DRIVe, 2010) :D :D :D
jeg har spurgt hos Volvo....... nej det kunne man i hvertfald ikke :cry: :twisted:
det irriterer mig grænseløst med alle de smarte funktioner bilen har, man at jeg selv skal aktivere dem når jeg vil bruge dem :evil: :evil:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Geografisk sted: Bjæverskov
Indlægaf Claus » man sep 03, 2012 1:42 am
Hej Gyzz
Jeg har lige grænsket lidt i vide og volvo har ret. :(
Men at irriterer sig grænseløst det lyder volsomt, du må på et kursus hvor man lære at tage tingene som de er :D :D
Indlægaf Gyzz » man sep 03, 2012 12:53 pm
ØV BØV :cry: :cry: :cry:
njaeeoouu min holdning er at vi skal bruge alt den teknologi til at gøre vores hverdag simplere, og det optimale og mest sikre er vel hvis jeg bare skal koncentrere mig om trafikken :lol: :lol:
Gyzz :D :D
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Indlægaf Claus » lør sep 08, 2012 7:27 am
Min DICE begynte at svigte mig, den gik i fejl konstant.
Når jeg satte extern 12 volt på den startede den op og fik igen i fejl. Når jeg sænkede strømmen til ca 11 volt virkede den fint.
Det betød at bilen skulle have tænding og lys på og efter 15 til 20 minutter så virkede vida og dise perfekt sammen med V70en.
Startede jeg så bilen gik den straks i fejl. :(
Jeg satte en dreje modstand ind i Disen på plus siden, som endte på ca 50 ohm.
Nu spiller den igen, også med startet motor :D
Indlægaf Claus » tirs okt 02, 2012 11:14 am
Så døde den gamle DICE. :(
Den har altid haft nogle problemer med spændingen.
Nu har jeg så købt en anden fra en engelsk hjemmeside den kom fra Hongkong
Det blev lige 280kr i told og moms oven i de 1080 kr som den kostede.
Samtidig har jeg fået vida i 2012A. som jeg dog ikke kan åbne.
Mangler lige den fil som får den til at køre.
Den ny DICE er en hel ny oplevelse.
Indlægaf jimDK » tirs okt 02, 2012 20:31 pm
Æv at den gamle døde helt.
Hvor gammel var den? og hvor fra?
Min er købt for nyligt fra Hong Kong, håber da den holder i nogle år :roll:
Mærkeligt at der ikke var en fil med, til at "låse" VIDAen op.
Har du ikke en fil fra en anden version af VIDA du kan prøve med?
Jeg har pakket en af de filer ud, fra VIDA 2011, det er nogle SQL-kommandoer som sætter registrerings-data ind i SQL-databasen, som VIDA bruger.
Det kunne måske fungere at bruge en anden?
Indlægaf Claus » tirs okt 02, 2012 23:10 pm
Hej jimdk
Jeg har haft den i 1½ år men den har kun været aktiv i ca 1 år.
Den har aldrig været helt ok når jeg satte den til bilen viste den ikke om den gad starte eller ikke.
Jeg opdagede at hvis spændingen bare lå på ca 11 volt så kunne den godt.
den har aldrig kunne fortælle spændingen på vognen så den var syg fra starten.
Skit pyt nu har jeg fået en anden der virker :D :D
Jeg har også fået det nye pogram 2012A lagt i min comp. og fådet til at starte.
Men jeg kan ikke se eller teste Kommunikationsværktøjet, de felter er helt væk. også feltet for at læse bilens data kommer ikke frem.
Jeg må nok blanke det hele af og starte forfra.
Jeg har dog stadig min vida 2011A på den anden comp og det virker.
Indlægaf Claus » ons okt 03, 2012 20:02 pm
Sådan så spiller vida 2012A og den nye DICE virker perfekt :D :D
