Tin på ledninger
Tin på ledninger
Indlægaf Chavez » man sep 20, 2021 12:40 pm
Hej alle.
Måske jeg burde spørge en elektriker, men nogle af jer er måske elektriker.
Det hører faktisk nok slet ikke til her, men jeg vil gerne bare vide, om man kan putte tin med loddekolbe på en ledning til en lampe? Altså på kobbertrådene, når man har afisoleret.
For at holde bedre styr på kobbertrådene og gøre dem lidt tykkere.
Jeg tænker bare på, om elektrisk strøm bliver så varm, at tinnet smelter..?
Med venlig hilsen
Patrick
V70 * 2,5 * 20v * aut. * 1999
Chavez
Geografisk sted: Nørrejylland
Re: Tin på ledninger
Indlægaf kongsted » ons sep 22, 2021 18:39 pm
Hej Patrick.
Jeg antager at vi snakker om 230v.
Skal vi starte med det sidste. Der udvikles kun varme af betydning hvis der er dårlig forbindelse eller strømmen er stor (Ampere)
Når jeg selv monterer den slags afisolerer jeg cirka dobbelt længde, snor dem og ligger den afisolerede ende dobbelt.
Det syntes jeg er bedst da man så får en større flade at spænde på.
Jeg håber at det giver mening. Det samme gør sig i egentlig også gældende ved lavspænding, her skal man jo bare være opmærksom
på at da spændingen er lille så bliver strømmen hurtigt meget stor og derfor er det vigtigt med tværsnittet på ledningen.
Ohms lov som du nok kender fra folkeskolen V x A = W så hvis vi laver et eksempel. 12v x 10A = 120W og 230v x 10A = 2300W
Så du kan se der skal væsentligt mere strøm til ved lavere spænding. Ledninger er ligesom rør, rør med stor diameter = meget vand
rør med lille diameter = lidt vand
Nuværende Volvo
V70 2,5T AUT 2008 BSR trin 3
Mit lejetøj
Triumph Stag US 1973
Freelander 2,5 AUT 2002
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Geografisk sted: Helsingør
Indlægaf oakey » fre sep 24, 2021 14:35 pm
Hej Patrick,
Du må ikke komme loddetin på mangetrådede ledninger der skal monteres i en skrueklemme.
Når skruen der klemmer ledningen bliver strammet vil tinnet ikke umiddelbart give sig.
Over tid vil tinnet give efter med det resultat at du får en løs forbindelse hvor ledningen er skruet fast.
Man kan købe små bøsninger til formålet der passer de de forskellige ledningsmål, - f.eks.:
0.75 og 1.5 kvadrat millimeter (mm2).
Indlægaf Chavez » ons sep 29, 2021 15:02 pm
Tak for svar :-)
Ja, det er nemlig 230v.
Jeg vil gerne have en anden ledning i en lampe fatning.
Der er ingen huller, hvor man strammer en skrue. Men en lille metal klemme, der holder kobbertrådene fast.
Men her er der fra fabrikken monteret en slags kobberpressemuffe på trådene, så de sidder bedre fast.
Min nye ledning er en 0,75mm2. De sidder ikke så godt fast i metal klemmen, så hvis man kunne gøre omfanget af kobbertrådene større ved selv at sætte en pressemuffe på. Hvis det kan fungere. Eller om det kun er til at samle overskårne ledninger med, ved jeg ikke.
Jeg har kigget en del på nettet, men ved ikke hvad jeg kan bruge. Og hvilken tang, der kan påmontere disse muffer…
Chavez
Indlægaf HTS » fre okt 01, 2021 21:42 pm
Disse muffer hedder terminalrør. Der fås en special tang til at klemme dem med, men en vandpumpetang kan også gøre det.
Hilsen Henrik
S80 2,4 170hk aut. 2000
V70 2,4 140hk man. 1999
850 2.0 Markræser 1996
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Tilmeldt: man nov 27, 2017 22:53 pm
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf Chavez » tirs okt 05, 2021 14:53 pm
Tak, Henrik.
Det er garanteret løsningen. Det prøver jeg :D
Chavez
