BSR tuning
BSR tuning
Indlægaf Claus » ons jan 12, 2011 14:32 pm
Hej i glade volvo ejere.
Jeg har en Volvo V 70 AWD fra 2001 der har en B-5244 T3 motor med 200 hk og 285 nm.
En BSR tuning vil forøge den til 252 hk og 410 nm.
Er der nogle af jer der har erfaring med BSR tuning?
BSR foreskriver at jeg kan beholde den samme tybe bensin som i dag altså 95 oktan.
Hvis man vil have fuld effekt bør man skifte til 98 oktan.
Brændstofforbruget vil falde med 5 til 7% ved normal kørsel. Men får man de ekstra Hk så skal de jo også bruges, besparelser er nok så som så med.
Motoren er fejlfri og kører fint, men jeg kunne godt bruge de ekstra mn når jeg trækker campingvogn.
Re: BSR tuning
Indlægaf Klågem » ons jan 12, 2011 17:10 pm
BSR lover guld og grønne skove.
Jeg har endnu ikke hørt om nogle der fik de hk eller nm som de skriver.
Tag og besøg rh-motorsport.dk i Nordjylland.
Så bliver du ikke skuffet.
Re: BSR tuning
Indlægaf ivor » ons jan 12, 2011 17:11 pm
Hej Claus
Godt nytår. Det er dejligt at Volvoforum kører igen.
Prøv at søge på BSR her på Volvoforum!
Jeg har en motor magen til din og har også været lige ved at købe en PPC, men jeg har hørt om mange negative ting om disse tuningsfirmaer, personlig tror jeg heller ikke på BSR`s effektopgivelser da de andre aktører der tilbyder ligenende løsninger "kun" lover omkring 235HK.
Ligeledes kan de scalere virkningen med gaspedalen (din gaspedal er et potentiometer) således at den yder meget på det første stykke og man får det indtryk at bilen yder meget.
Der er dog nogle der laver programmer til bilen hvor den er på rullefelt og det er nok det mest optimale.
Prøv evt at læse denne glimrende hjemmeside:
http://www.wothrline.com/
Jeg kunne godt tænke mig at kontakte ham og måske hvis vi var nogle stykker som kunne gå sammen så kunne vi tage vores ECU bokse med under armen til Gøteborg. :D
Lad os nu høre hvad andre mener. Emnet "TUNING" plejer jo altid at give en del indlæg.
Michael
ivor
Re: BSR tuning
Indlægaf Ulrik Friis » ons jan 12, 2011 21:29 pm
Jeg vil fraråde BSR tuning med mindre du kører til Växsjö og får den trimmet mens den står på et rullefelt, så der er direkte bevis for effektøgningen.
Jeg vil anbefale trimning via ODB2 stikket, da udskiftning af en chip altid vil indebære en risiko for en kold lodning eller andet bøvl. Autotech Motorsport i Sverige har et godt omdømme, og jeg kan anbefale dem.
Det er dog ikke lovligt at foretage disse indgreb med mindre bilen bagefter synes og får påført registreringsattesten, at der er foretaget et konstruktionsmæssigt indgreb.
Re: BSR tuning
Indlægaf Claus » ons jan 12, 2011 22:59 pm
Tak for info.
Det er en OBD2 trimning som den får.
Men der skal ikke være så langt fra ide til handling, så jeg kørte ud til BSR danmark og en time efter kørte jeg hjem med en BSR tuning.
Der er 2 års gratis opdatering, og når volvo værkstedet har opdateret software på bilen fjernes tuningen. Bilens nye software indlæses i PPCen, derefter tilsluttes PPC, BSR via internettet så den nye software bliver opdaterer med tuningen der igen kan indlæses i bilen.
Det tager ca 5 minutter at skifte mellem software Tuning og normal software. Selve data overførelsen tager 3 minutter og 8 sekunder.
Og jeg kan hilse og sige at det sparker røv, det virker bare.
De næste dage skal bruges til en del test, med og uden campingvogn.
Jf. BSR er det godkendt på volvo. Det vil jeg dog lige undersøge om det også gæder i DK.
Hvis ikke!! så skal det bruges til sommer hvor vi skal en lang tur rundt i europa med campingvogn.
Samlet pris 4895,00 kr. Det skulle prøves.
Re: BSR tuning
Indlægaf chrjen » tors jan 13, 2011 18:39 pm
Det er da glædeligt, at der trods alt er nogen der tør springe ud i det - uanset preferencer til BSR, Atech, RH - og uanset hvad andre mener, siger og har hørt...
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Re: BSR tuning
Indlægaf jimDK » fre jan 14, 2011 21:34 pm
Det lyder rigtig godt :-)
Jeg har kun hørt godt om BSR, og deres PPC-fejlkodelæser er jo de-facto standarden for de nyere volvo'er med CANBUS, så de ved hvad de laver.
De er jo også svenskere ;-)
Re: BSR tuning
Indlægaf Klågem » fre jan 14, 2011 22:24 pm
Jeg har ikke hørt noget godt om dem. Men deres fejlkodelæser er i orden.
Prøv et rullefelt. Og se om bilen har de hk som de lover
jimDK skrev:Det lyder rigtig godt :-)
Re: BSR tuning
Indlægaf jimDK » lør jan 15, 2011 10:10 am
Der er et par tråde her på forumet omkring en BSR tuning, som faktisk ikke virker:
viewtopic.php?f=2&t=2864
viewtopic.php?f=3&t=4316&p=20754&hilit=bsr#p20754
