960 T6 Idér
960 T6 Idér
Indlægaf gmtgmt » tirs maj 24, 2011 0:13 am
er blevet utrolig glad for min gamle 960 så har planer om når min amerikaner pickup truck er færdig her i midten af sommeren håber jeg så tager jeg pladerene af min 960er og gemmer den væk og for lavet nogle af de fejl den har og giver den en ordenlig gennem gang og lave de 2 steder den har rust (venstre bagskærm og front rude)
Har gået med denne idé længe og ovejer virkelig at føre den ud i verden, jeg har et eller andet med den skrig gule farve som gør at jeg syntes den er så fed så ovevejer at omlakere den i den farve da jeg ikke bryder mig om den grønne min har (412).
min kammerat og jeg har snakket meget om at montere turbo på den men på en række eller V motor 6 eller flere cylinder skal have 2 møller, tænkte jeg på at volvo har jo lavet en 6er med twin turbo til S80 og XC90 så overvejede at lægge sådan en samtidig skal nok laves lidt om så den passer men det er det mindste og en anden motorstyring evt orginal bare chippet, men lavet så alt orginalt passer så forør passer orginalt på 960er udstødningen og motorophæng, luft filter, remme moterings af generator etc er det samme den orginale maskine.
Samt opgradere den gamle 900 front til den nyere E eller S/V90 meget pænere i mine øjne end den gamle firkantet
noget i denne stil er mongol til photoshop så bær over med mig :mrgreen:
Hvad syntes i ?
Sidst rettet af gmtgmt tirs maj 24, 2011 19:01 pm, rettet i alt 1 gang.
Re: 960 T6-R Idér
Indlægaf johqui » tirs maj 24, 2011 11:07 am
Flot vogn på billedet. Jeg synes selv, at de sidste udgaver af 960 og S/V90 er de flotteste vogne udvendig, Volvo nogensinde har lavet. Hvis man kunne få dem med diesel, havde jeg haft en.
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Re: 960 T6-R Idér
Indlægaf Volvo4life » tirs maj 24, 2011 18:54 pm
Vil du ikke godt droppe at kalde det en "R"? Synes der alt for mange med det bogstav på. Ser reglmæssigt et par 940 t4-r hvad det så end er...
Intet nyt i ideen. Selv FDM omtalte 960 T6 i 1990 og volvo skulle da også havde lavet nogle test biler.
Skal det være aut eller manuel gear?
Re: 960 T6-R Idér
Indlægaf gmtgmt » tirs maj 24, 2011 19:13 pm
Volvo4life skrev:Vil du ikke godt droppe at kalde det en "R"? Synes der alt for mange med det bogstav på. Ser reglmæssigt et par 940 t4-r hvad det så end er...
R-Design som det nu hedder fra volvo idag som kan fås på næsten alle volvo biler så kan ikke se problemet, lad den så kalde det en T6er :mrgreen:
den skal forblive auto har god planer om kasse med flere gear i, højt sansynligt en 6L80 6 trins af nyre dagto fra GM selv om det bliver et projekt i sig selv at montere den men det går nok en luft nøgle kan gøre meget :lol:
har du noget mere info om den artikel fra FDM?
Re: 960 T6 Idér
Indlægaf Bilbro » tirs maj 24, 2011 19:52 pm
Der findes adapters for red to white,red to GM,white to GM,også for Ford, så det er ingen problem at finde girkasse,du kan også bruge fra BMW :D
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
Re: 960 T6 Idér
Indlægaf gmtgmt » tirs maj 24, 2011 20:00 pm
Bilbro skrev:Der findes adapters for red to white,red to GM,white to GM,også for Ford, så det er ingen problem at finde girkasse,du kan også bruge fra BMW :D
yep ellers kan man også få lavet en
Re: 960 T6-R Idér
Indlægaf Volvo4life » tirs maj 24, 2011 22:48 pm
gmtgmt skrev:den skal forblive auto har god planer om kasse med flere gear i, højt sansynligt en 6L80 6 trins af nyre dagto fra GM selv om det bliver et projekt i sig selv at montere den men det går nok en luft nøgle kan gøre meget :lol:
Det er ikke optimalt efter min mening. Jeg havde selv mange planer for min gamle 960er og T6 var en af dem jeg undersøgte godt.
1. Du beholder din nuværende kasse. Der er en rigig god grund til den sidder på Supra og Lexus. Du køber (eller laver selv) et skiftkit til at montere på rattet og lidt nyt software. Så har du rigeligt sjovt og kan desuden slå lock-up i 2. 3. 4. fra, samt vælge mellem aut eller manuelle skift.
2. Motoren bygger du selv med stempler fra en 8½er for at ramme omkring 2.8l. (jeg kan ikke huske om det var B6254F der var udgangspunkt)
3. Grenrør fra T6 passer ikke blot-on men bruges som udgangspunkt og kan overtales til at passe.
4. ECUen bliver som altid udfordringen, men den slags kan man betale sig fra.
Re: 960 T6 Idér
Indlægaf Janus » ons maj 25, 2011 9:03 am
Har også selv leget med tanken om en T6 motor eller en S80/XC90 V8. Syndes personligt det er fedest at putte en volvo motor i en volvo.
Hvis du går efter T6 motoren fra en S80 er det noget med man ikke kan bruge verken ind eller udstødnings manifold. Udstødninsmanifolden kan ikke være der for motorophængene. Indsugningen kan jeg ikke helt huske hvorfor den ikke passede, men man kan ikke bruge den fra en 960, den skulle ikke passe på topstykket.
Her er der en der har gjord det:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=69171
940 2,3 LTT
Janus
Geografisk sted: Hillerød
Re: 960 T6 Idér
Indlægaf Vestman » ons maj 25, 2011 11:02 am
Stil og smag er jo som bekendt umuligt at diskutere, men jeg har altid været begejstret for 'sleeper'-looket :shock:
Få den til at ligne en rigtig morfar-æske med stænklapper, jydekrog, broderet trafikskilte-pude i hattehylden, ÆldreSagen-klistermærke..... og så en stram undervogn og så mange heste man nu kan hive ud af svinet :twisted:
Inspiration:
http://volvoforums.com/forum/general-volvo-chat-5/400-hp-brick-39433/
http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?f=18&t=967220
http://forums.turbobricks.com/archive/index.php/t-216823.html
http://www.yellowbullet.com/forum/showthread.php?t=216403
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Geografisk sted: Vestsjælland
