Skruvat.se / Originalt oliefilter
Indlægaf Volvo4life » man jun 17, 2013 20:32 pm
Som beskrevet i viewtopic.php?f=3&t=8781&hilit skulle jeg bruge nogle stumper. Ringer til Biltema malmø, ja dele er på lager, kører til malmø, ja delene er på lager men blevet væk, kører hjem igen.
Anyway fandt dem hos skruvat.dk bestilt 5/6 leveret 17/6.... lidt mere en de forventede 4-6 dage.
De giver fri fragt ved 600kr så lidt ekstra blev bestilt, herunder et originalt oliefilter til B230 m.fl. i min verden er det hvidt med blå skrift der siger volvo. Har fået et sort kantet hvor der står ashika. Et kilstermærke siger original volvo.
Hvordan ser jeres originale filtre ud? Hedder det ashika efter kineserne har overtaget?
Re: Skruvat.se / Originalt oliefilter
Indlægaf gmtgmt » tirs jun 18, 2013 12:16 pm
et originalt er hvidt med blå skrift og der står kun volvo på og det rundet uden hakker til filter kup eller tang
Indlægaf Volvo4life » tirs jun 18, 2013 20:19 pm
gmtgmt skrev:et originalt er hvidt med blå skrift og der står kun volvo på og det rundet uden hakker til filter kup eller tang
Sådan har alle dem jeg har skiftet også set ud og det er også det billede de har på deres webshop.
Har udfyldt "klage" formular til Skruvat. Nu må vi se hvad de svarer.
Indlægaf Volvo4life » tirs jun 18, 2013 20:32 pm
Har fået svar fra skruvat.
Det originale oliefilter er desværre udsolgt fra Volvo og kan ikke længere leveres. Ashika filteret erstatter Volvos eget filter og er af samme kvaltitet.
Hmm....
Jeg ved ikke om man gider at gøre mere ved det.
Indlægaf 10musse » tirs jun 18, 2013 21:04 pm
Hvis filter maske størrelses mv. har de selv samme spec. volvo´s "org." filter så er det et fedt.
Volvo producere jo ikke mig bekendt deres egen filtre, remme, bremser, udstødninger mv. de er alle produceret efter volvo´s spe. og krav.
God aften -
I garagen;
Volvo 855 T5R 444.444 km.
Volvo 855 2.3 T. 431.000 km.
10musse
Indlægaf Sander » tirs jun 18, 2013 22:14 pm
oliefilter til en b230 er da den med reservedelsnummer 3517857 og som passer fra b18 og helt op på de første årgange af 850. så den med den er udsolgt fra Volvos lager og ikke længere kan leveres må vist kaldes en ommer. Hvis den du har fået har en fjeder indbygget så olie bliver inde i filteret når motoren er slukket, som det originale filter har, så er den del da opfyldt.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf gmtgmt » tirs jun 18, 2013 22:17 pm
lige den der tror jeg ikk på
det Mann der laver nogle af filtrene til volvo.
Dette filter udgår ikk bare lige det brugt på næsten alle motor untagen diesel og på til 1999 :lol:
og du kan stadig få alle de andre til D24, GDI mm
Indlægaf gmtgmt » man jun 24, 2013 21:11 pm
Sådan ser et originalt olie filter
og det er IKKE udgået :wink:
Indlægaf Volvo4life » tors jun 27, 2013 12:42 pm
Tak for billedet. Der er vist ikke så meget at være i tvivl om - sådan ser det filter ud jeg satte på sidst.
Vedr skruvat så mener de at deres ashika filter er originalt, dvs ingen fejllevering og så skal jeg selv betale returfragt....
Indlægaf gmtgmt » tors jun 27, 2013 20:31 pm
et orginalt koster under 100kr hos volvo...
Indlægaf Pede66 » tors jun 27, 2013 20:57 pm
69,- hos spare-parts i Stenløse.
Indlægaf gmtgmt » tors jun 27, 2013 21:50 pm
79,50kr hos volvo kan jeg se på en gammel faktura her det er udsalgs prisen. Jeg gav lige under 40kr til mig selv sidste gang :lol:
Indlægaf Volvo4life » lør jun 29, 2013 20:10 pm
http://www.skruvat.dk/Oliefilter-P12809.aspx
Tjaa og så får man et originalt ashika filter....
Skod firma.
