Min Volvo V70 er fra 1999 og er ca 15.000,- tusind værd. Derfor vil jeg ikke ofre særligt mange penge på den.
Den har en periodisk fejl:
Når motoren er varm vil den ikke starte igen. Motoren drejer rundt men tænder ikke. Når jeg kører fra Østerbro til Amager og tanker op ude på Amager - vil bilen ikke køre igen efter jeg har været inde og betale. Venter jeg ca 25 min starter den igen uden problemer. Andre dage vil den gerne starte igen efter 25 minutters kørsel.
Kører jeg i ca 1 time går den ud af sigselv når den ryger ned i omdrejninger (eksempel: Ved en lyskurv efter 1 time på motorvej). Så den dør (vel) fordi der ikke kommer nok luft ind på den?!
Det har stået på i 2 måneder og det bliver oftere og oftere. Er sket ca 6 gange de sidste 14 dage.
Et autoværksted (ikke Volvoværksted) har haft en computer på - og kunne ikke se noget. De foreslår at vi bare begynder at skifte ting fra en ende af - og så ser tiden an om det virker. Lyder dyrt og ustruktureret, hvad jeg ikke er interesseret i. Så jeg leder efter een der har et kvalificeret bud på hvad der kan være i vejen.
