Tidsbegrænsning af køb/salg/bytte annoncer.
Vi er altid åbne over for forslag, også kritik.
Vi vil gerne have jer brugere til at hjælpe med at gøre forummet bedre.
Indlægaf B23Trige » ons okt 17, 2007 22:01 pm
Jeg vil hermed gerne have at alle interesserede skriver hvor lang tid de syntes fristen for forældelse skal være af køb/salg og bytte annoncer.
Hold venligst dette emne fri for debat, skriv blot hvor mange dage du mener at annoncerne skal blive stående inden de slettes.
Jeg foreslår at vi taler om enten 30, 60 eller 90 dage.
Efterfølgende kan vi så se på hvordan vi kan føre det ud i praksis med administrationen af det. Hermed mener jeg om der måske skal ligges op til at man sletter selv, om vi blot skal slette, eller eventuelt begge.
Opdatering: Man må selvfølgelig gerne begrunde sit forslag, hvis man ønsker det. Og vi er nok også nød til at tilføje at man også godt kan begrunde sig for at der ikke skal slettes noget overhovedet.
Sidst rettet af B23Trige fre okt 19, 2007 17:48 pm, rettet i alt 1 gang.
Jim Knudsen
745 GL årgang 1985 (B230K)
B23Trige
Indlægaf Hr. SmåSur » ons okt 17, 2007 22:08 pm
Qva mine tidligere indlæg, er jeg naturligvis stemt for, at 30 dage som udgangspunkt er rigeligt. Hellere må eventuelle sælgere vende tilbage og gentage deres annonce - end have kedelige annoncesider som mere eller mindre blot indeholder "døde" annoncer.
Et annonceforum med "fart" på virker tiltrækkende for nye gæster - det afspejler et leben i forumet.
Det er jo desværre de allerfæreste der "rydder op" efter sig - så alle købes annoncer er med garanti uaktuelle efter 30 dage - så har de fleste fundet hvad de søgte...
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
Indlægaf Shadows » ons okt 17, 2007 23:39 pm
90
(Nu helt uden snak :wink: )
Indlægaf Hovn » tors okt 18, 2007 15:47 pm
Jeg er enig i 30 dage må være nok.
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlægaf Tubesnake » fre okt 19, 2007 12:42 pm
Jeg er enig i de 30 dage.
Hvis en annonce står længere end 30 dage uden at nogen reagerer på den, hænger det sandsynligvis sammen med at prisen er forkert eller varen uinteressant.
En ny pris, eller en anden ændring i tråden, forlænger annoncens levetid.
Man kan ovenikøbet ved hjælp af 'Pruning' i forumet, sørge for at annoncer ældre end 30 dage (eller hvad man nu måtte vælge) bliver slettet pr. automatik.
Venlig Hilsen Carsten
Tubesnake
Tilmeldt: fre feb 09, 2007 0:05 am
Geografisk sted: Right behind you ;)
Indlægaf Volvo4life » fre okt 19, 2007 22:20 pm
Har efterhåden fået sat en del ting til salg på forummet og da mit formål med dette er at komme af med tingene har jeg ikke sat nogen pris på dem, dvs jeg opfordre folk til at komme med et bud. Denne "salgsform" vil blive vanskeliggjort af maksimal tid hvor annoncen må være aktiv, men omvendt vil en fjernelse af inaktive annoncer gøre de andre mere synlige.
Jeg vil kunne støtte et forslag om max 60 dage.
Indlægaf Hr. SmåSur » fre okt 19, 2007 22:28 pm
Man kunne i den forbindelse komme med 2 betragtninger:
1 - Ved at "pleje" dine egne annoncer - eksempelvis tilføje at du nu har fundet 2 fine ekstralygter bla. bla. - holder du selv dine annoncer "levende"
2 - Tidsbegrænsningen skal jo naturligvis "kun" gælde annoncer, der ligger øde hen - altså hverken besvares eller ændres etc.
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Indlægaf Shadows » lør okt 20, 2007 8:35 am
Vi kunne mødes på midten, og sige 60 dage.
En måned går hurtigt, og det er ikke alle varer som ryger lige hurtigt. Hvis vi holder os på 30 dage, og man så skal "holde annoncen i live" ved ofte at skulle skrive "er der slet ikke der vil købe min xx". Det ser man meget på den svenske www.turboperformanceclub.com hvor folk hele tiden prøve at få deres indlæg hoppet op i starten ved et tom indlæg med et :arrow:
Men vi kunne jo også lave en reel afstemning, i et andet indlæg 30, 60 eller 90 dage.
Så kunne aftale at efter f.eks. 30 dage gælder det afstemte og det respekterer vi så.
Indlægaf B23Trige » lør okt 20, 2007 10:10 am
Lige en update.
Anders er sat ind i vores debat, og vurderer senere hvad der skal gøres. Han har svaret mig.
Ved en regel om at slette emnerne efter et givent antal dage, kan man jo også oprette sin annonce igen? ligesom på andre køb/salg sider på nettet. På den måde får man også fulgt op på annoncetekst osv.
Jim Knudsen
B23Trige
Indlægaf Tubesnake » lør okt 20, 2007 16:34 pm
Shadows skrev:Det ser man meget på den svenske www.turboperformanceclub.com hvor folk hele tiden prøve at få deres indlæg hoppet op i starten ved et tom indlæg med et :arrow:
Dén slags kaldes 'thread bumping' og bør efter min mening ikke være tilladt. Det kan fixes meget nemt, ved at en redaktør fjerner dén post der indeholder ingenting, en pil eller en sludder for en sladder der kun har til formål at forlænge annoncens levetid.
Det kræver lidt arbejde med at læse køb/salg annoncer igennem, og med at reagere på dem. Men det er mest i starten under 'opdragelses fasen'. Efter kort tid er der styr på det.
Tubesnake
Indlægaf B23Trige » fre nov 23, 2007 21:22 pm
Her er så lige en update efter første måned.
1 bruger
2 superbrugere
2 redaktører
har tilkendegivet deres mening om at man ønsker at vi sletter annoncer efter en given periode:
3 for 30 dage
2 for 60 dage
1 for 90 dage
1 for ingen sletning (tilkendegivet i en anden tråd)
Det var ikke mange der havde en mening om dette emne, hvilket jeg tolker således at vi GODT kan slette annoncerne uden at det vil give ret mange sure opstød.
Vi lader den stå lidt endnu, så man stadig kan nå at argumentere for den ene eller anden model.
Sidst rettet af B23Trige fre nov 23, 2007 21:28 pm, rettet i alt 1 gang.
Jim Knudsen
B23Trige
Indlægaf S.Bunzel » fre nov 23, 2007 21:26 pm
30 dage
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Tilbage til Forslag til Volvosnak.dk samt teknisk support
