Mystiske stjerner
Vi er altid åbne over for forslag, også kritik.
Vi vil gerne have jer brugere til at hjælpe med at gøre forummet bedre.
Mystiske stjerner
Indlægaf Morten VJ » lør okt 27, 2007 9:01 am
Hvorfor bliver (d)åsen erstattet med *åsen
og (v)(a)(c)umudtag) erstattet med *
Fra dette emne http://volvosnak.dk/viewtopic.php?t=1056
Det mystiske er at hvis man prøver at ændre i svaret så står det fint nok, lige indtil man vælger vis prøve, og så ser man stjerner.
Parenteserne er sat ind for at undgå at se stjerner
Har man forsøgt med en automatisk frasortering af uønskede ord.
For det virker ikke efter hensigten,
Eller er siden blevet hacket?
Morten
Morten VJ
Indlægaf Morten VJ » lør okt 27, 2007 9:03 am
Kopi af hele indlægget
Der findes et billede her af en manifold.
http://www.kgtrimning.com/
Men grundlæggende regler.
Ingen skarpe buk kun bløde buer.
Hullerne imod topstykker skal matche perfekt eller være lidt mindre.
Hullerne imod karburatorene skal matche perfekt, eller være lidt større.
Hvis hullerne i topstykker er mindre en dem i karburatoren, så skal røret være konisk i hele sin længde for en perfekt overgang.
Længden af manifolden er mest dikteret af hvad der er plads til.
Lang = bundtræk
Kort = topeffekt.
Meget groft sagt.
Her er en masse gode oplysninger, og forskellige beregnings modeller.
http://www.topplocksverkstan.se/fyrtakt ... ktion.html
Karburatorene må maks vinkle 15 grader fra vandret, ellers virker den ikke korrekt.
Så derfor virker 2000 sv kr billigt, i mine øjne.
* til bremseforstærker kan snildt tages fra en cylinder.
Udtag til *åsen på strømfordeleren bliver ofte udeladt.
Det er en race opsætning og vi går efter maks. effekt ikke økonomi.
Man kan prøve at samle alle cylindre i en passende beholder, og føre det til *åsen.
Det kan virke til en Map sensor på et sprøjt, men ved ikke om signalet kan blive kraftigt nok til at trække en *åse på en fordeler.
Morten
Morten VJ
Indlægaf Ingemann » lør okt 27, 2007 17:34 pm
Undrede mig også over hvad du mente :D
Indlægaf Morten VJ » lør okt 27, 2007 18:13 pm
Ingemann skrev:Undrede mig også over hvad du mente :D
Den frasorterer alt med * aka. (c)(u)(m)
så vac)um bliver cu)mmet ud
Dumt filter, der ikke kender forskel på et normalt ord og bare leder efter den bokstav kombination.
Og jeg bør vel nok lære at skrive vakum med K , selvom det ikke er korrekt stavet
MVh
Morten
Morten VJ
Indlægaf Hr. SmåSur » lør okt 27, 2007 18:41 pm
Der er til disse gratis forums tilknyttet et standard filter der "fjerner" alle engelske "frække" ord.
C - U - M uden mellemrum og streger, er et engelsk - S - E - X - ord for at komme (altså or gas me) - mest den mandlige or gas me.
Sådan er der mange ord der bliver blokeret pr. standard:
* = ( S - E - X)
* = ( P - O -R - N - O)
Etc.
Tja, man kunne jo foreslå admin at se ord-listen igennem for engelske ord der blokeres - som ligner danske ord.
Så når du skriver vacum (V - A - C - U - M) tror systemet straks at du er en slemmert - og "stjerner" dine frække ord.
Og så Hr. SmåSur-bemærkningen:
Du kunne bare stave vakuum på korrekt dansk stavemåde, så ville DÉT ord da synes.. :-)
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
Indlægaf Morten VJ » lør okt 27, 2007 19:29 pm
Ja det er så hvad man får ud af at læse meget engelsk teknisk tekst.
Man glemmer, eller har aldrig set den korrekte stavemåde på dansk.
Desværre udtales det ens med et c og et u eller med et k og doppelt u.
Så konklusionen må være jeg staver på dangelsk hvis det drejer sig om tekniske udtryk.
Og generelt staver dårligt på dansk.
Men de burde opgradere forum softwaren, således at robotter ikke kan oprette sig så nemt.
Og så er det gratis engelske filter unødvendigt at aktivere.
Morten
Morten VJ
Indlægaf B23Trige » lør okt 27, 2007 20:42 pm
Der er ganske rigtigt valgt en række ord, samt lignende stavemåder, både på dansk og engelsk, som er blokeret i et filter.
Det er kun administrator der har adgang til dette filter.
Det er både for at genere robotter samt for at man skal være meget kreativ for at svine hinanden for meget til i sit indlæg.
Eksempelvis er det helt naturligt for et forum at man fravælger diverse synonymer for mandens og kvindens kønsorganer.
Jim Knudsen
745 GL årgang 1985 (B230K)
B23Trige
Indlægaf Morten VJ » lør okt 27, 2007 22:42 pm
Nu er jeg selv redaktør på et større forum, med samme software.
Bare i en nyere udgave.
Og vi har et filter der fjerner de fleste uønskede brugere.
Og er i stand til at skrive vakuum med c og et u.
Men måske er et Volvo forum mere udsat for mærkelige mennesker der ønsker at svine andre mennesket til.
Det tror og håber jeg ikke
Morten
Morten VJ
Indlægaf B23Trige » lør okt 27, 2007 22:54 pm
Morten VJ skrev:Men måske er et Volvo forum mere udsat for mærkelige mennesker der ønsker at svine andre mennesket til.
Morten
Det tror og håber jeg bestemt heller ikke.
Men som sagt, så er det kun administratorerne for VOLVOSNAK.DK der har adgang til filteret.
Vi kan så opfordre administrator til at opdatere/opgradere sitet, hvis man skønner det nødvendigt eller til gavn for brugerne. Men det er jeg også sikker på at de selv har helt styr på.
Det er helt sikkert nyere versioner af software der kan noget mere end da man startede dette site.
Jim Knudsen
B23Trige
Tilbage til Forslag til Volvosnak.dk samt teknisk support
