Klokkeslæt på indlæg
Vi er altid åbne over for forslag, også kritik.
Vi vil gerne have jer brugere til at hjælpe med at gøre forummet bedre.
Indlægaf VolvoSport » man apr 20, 2009 18:39 pm
Der er et eller andet der ikke fungere ordentligt. Tiden passer ikke med alm. dansk tid, når man skriver et indlæg.
Og JA jeg har prøvet at snyde systemet, ved at ændre i min indstillinger, så jeg stiller den til 2 timers difference. Men den smutter hele tiden tilbage igen.
Det er efter min mening ret irriterende og burde være en ganske lille ændring der skal til, for at få det til at fungere. Jeg har aldrig oplevet det på andre sider.
Indlægaf Ulrik Friis » man apr 20, 2009 20:13 pm
Passer tiden på din PC?
Indlægaf Ulrik Friis » man apr 20, 2009 20:18 pm
Ovenstående var bare lige for at tjekke tiden. Du skal ændre tiden til GMT +2, da forum tilsyneladene ikke kan tage højde for vinter/sommertid.
Indlægaf VolvoSport » man apr 20, 2009 21:48 pm
Det er jo netop det jeg har gjort. Men det er da latterligt, at man skal gøre det hver gang man kommer ind på siden. Det må da kunne gøres centralt for siden. Det kan da ikke passe, at det skal gøres manuelt her på siden, når alle andre sider godt kan finde ud af det.
Og JA. jeg har trykket på UDFØR.
Indlægaf Klågem » tirs apr 21, 2009 1:29 am
Det er en indstilning i din pc der ikke huske det fra den ene gang til den anden. Jeg skal kun gøre det ved sommertid og ved vintertid
Indlægaf VolvoSport » tirs apr 21, 2009 22:16 pm
Jamen det jeg prøver at sige er, at det kan da vel ikke være rigtigt, at man slev skal stille om fra vintertid/sommertid fordi en hjemmeside ikke virker som alle andre.
Det eneste jeg stiller manuelt er mine ure i mine gamle Volvoer og så mit gamle skibsur på stuevæggen. Et elektronisk medie, som en hjemmeside jo er, bør da da ikke skulle justeres manuelt.
Indlægaf Ulrik Friis » tirs apr 21, 2009 23:13 pm
VolvoSport skrev:Et elektronisk medie, som en hjemmeside jo er, bør da da ikke skulle justeres manuelt.
Jamen det gør den altså ikke. Dette PHP forum er en gammel sag, de nyere har indbygget årstid.
Re: Klokkeslæt på indlæg
Indlægaf VolvoSport » tirs apr 28, 2009 20:23 pm
Se så. Det hjalp med en ny version af hjemmesiden. Nu skal jeg ikke stille på tiden manuelt. SKØNT.
Tilbage til Forslag til Volvosnak.dk samt teknisk support
