El-rude oprul V70 '09
Indlægaf Bendtsen » fre jan 27, 2017 20:52 pm
Hej hos Volvofolket!
Er der nogen som ved, hvad der kan være galt, når el-ruden stopper lidt over halvvejs oppe, når det er ved at lukke. Og så kører ned igen. Jeg kan så "tvangsstyre det" op ved at holde knappen inde. Det rammer et punkt, hvor det ligesom møder modstand på vej op. Men der er intet når det kører ned... Der kører fint og glat...
Nogen erfaringer?
Forhånd takker!
Anders
Bendtsen
Tilmeldt: tirs dec 13, 2016 14:44 pm
Re: El-rude oprul V70 '09
Indlægaf Strandvaskeren » fre jan 27, 2017 21:50 pm
Tag dørsiden af og kig hvad der sker undervejs når ruden ruller op. Det kan være et eller andet plastik/nylon leje der er blevet slidt og giver sig nok til at elektronikken tror noget er i klemme. Det kan være en eller anden stang der har fået et buk og gnubber lidt mod et eller andet. Det kan være en hel bunke ting, så af med dørsiden, kør ruden op og ned og lys på alt hvad der bevæger sig indtil du finder ud af hvad det er der støder på/giver sig.
Hygge..
Thomas
2002 S60 2.4 uden mølle
Strandvaskeren
Indlægaf Bendtsen » lør jan 28, 2017 21:30 pm
Tak for svar! :D
Ja, der er nok ikk andet for end at klikke den af og kigge...
Bendtsen
Indlægaf Kim S » søn jan 29, 2017 13:13 pm
På min gamle bil ( audi ) var det selve gummi listen i døren der var gået hul på, halvt oppe på listen var det der stof der sidder i renden hvor vinduet bliver ført i, simpelthen slidt af ... så når vinduet nådet det punkt var det rent gummi der gav det modstand, og så ville ruden ned igen, ruden tror at der noget i klemme og for ikke at skade " børnefinger " så åbnede det igen.
Så indtil jeg fik fat i en ny liste fik den lidt smørrelse og så kørte den igen.... de kan være meget følsomme de anordninger der skal give sikkerhed.
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf Claus » ons feb 01, 2017 2:41 am
Det er ruden der køre tungt i gummiliste, jeg gav min liste et sprøjt VW40 da jeg havde det problem.
Indlægaf oakey » ons feb 01, 2017 11:48 am
WD-40 er et olieprodukt der kan gå i forbindelse med gummiet i gummilisten og langspmt opløse den.
Jeg har med succes brugt talkum der fungerer ligesom grafit, - et tørsmøremiddel.
Det er hvidt og støver af helvede til, men det virker og bliver ikke vådt.
Det kan påføres gummilisterne med en lille pensel eller bare med fingrene.
Forvent en rengøring efter påføringen.
Indlægaf minus » man feb 06, 2017 23:08 pm
Jeg havde lidt det samme symptom på min gamle v70 fra 2005, den kørte ruden næsten helt op og så kørte den ned igen, jeg kunne tvinge den til at køre op ved også at holde knappen inde.
Jeg koblet min Vida Dice på og kaliberede vinduet og wupti så var det hele ok igen..
Volvo V70 D3 2012
Vida dice 2014a
Tidligere
Volvo v70 2,4D 2005
Volvo v70 2.5 tdi 1998
minus
Tilmeldt: tors nov 06, 2014 23:40 pm
Geografisk sted: Thisted, klitmøller
Indlægaf Bendtsen » lør feb 11, 2017 16:31 pm
Det er tydeligt ruden møder modstand på vej op. Jeg har prøvet at nulstille ved at holde knappen inde i top. Hjalp ikk.
Jeg er lidt nervøs ved tanken om noget springer i kulden. Så i dag trodsede jeg kulden og satte mig for at fjerne dørbeklædningen. Og det gik tæt på fint. Minimal skade udrettet.
Men jeg kan intet se, der har med ruden at gøre. Der sidder sådan en metalplade.
Kan det virkeligt passe at jeg skal splitte det hele ad? Eller er der en smutvej jeg har overset?
Bendtsen
