Dyr v70 III D5 185 auto
Re: Dyr v70 III D5 185 auto
Indlægaf V70JB » tirs aug 08, 2017 21:31 pm
Hej Klågem
Har sendt dig en PB
Mvh Jens
V70 -99 2.5 20 V
V70 -08 D5 Aut. summum
V70JB
Tilmeldt: lør okt 06, 2007 19:37 pm
Geografisk sted: Syd for Aalborg
Indlægaf Claus » tirs aug 08, 2017 21:49 pm
Nu er jeg kommet tilbage fra en lille tur på 1100 km med campingvogn.
V70 2,5T fra 2008 aut. og den svingede lidt mellem 6,8 og 7,0 km på en liter benzin.
Mine overvejelser går på et tun af en eller anden art.
Den har kræfter nok men jeg oplever flere gange at den går i 5 i stedet for at blive i 6 gear når jeg ligger på 100km/t
Der køre motoren på 1900 omdr i 6 og hopper så op på 2400 omdr når den går et hak ned. Motorens max drejningsmoment ligger mellem 1900 og 4000 omdr.
På den gamle V70 var der ikke de problemer men den havde også kun 5 gear.
Selv om det er en ny bil for mig så er udviklingen af motoren jo mere end 10 år gammel og i den periode er der vel sket en udvikling.
Skidt pyt vi må bare lægge lidt mere i sparebøsser på den som hedder ferie.
Indlægaf Esben MP » tirs okt 10, 2017 18:54 pm
Hej klågem.
Er nysgerrig fik du løst problemet?
V70III (2008), D5 185 HK.
Har Volvo VIDA
Esben MP
Tilmeldt: man mar 09, 2015 18:27 pm
Indlægaf Klågem » tirs okt 10, 2017 19:38 pm
Esben MP skrev:Hej klågem.
Foreløbig har jeg fået testet motoren for utætheder.
Den er tæt.
Partikelfilter har været afmonteret og smidt i en speciel rensemaskine http://www.boschaalborg.dk/specialer/pa ... -vaerksted
Det fejlede ingenting.
Så stak jeg bilen en ny Lambdasonde (selvom den ikke viste fejl på computeren)
Det gav ca 2 km længere på literen.
Nu kører jeg I snit 13.3-14.2 med meget blød fod. Og Max 100 km fart. (solo)
Næste trin bliver en optimering med fokus på økonomien. Og ikke hk. (der kommer dog til at gå et par mdr da rullefeltet er blokeret pga en større ombygning.
Indlægaf jimDK » ons okt 11, 2017 15:12 pm
Lambda sonden foran katalysatoren?
(Der er vel kun 1 ?)
I bosch online catalogue er en lambda sonde til D5 185HK motoren,
der står en note: "Anbefalet udskiftningsinterval 250.000 [Km]"
Bosch nummer "0 258 017 043 "
Hmm..kan være jeg skulle skifte min også..
Indlægaf Klågem » ons okt 11, 2017 19:44 pm
jimDK skrev:Lambda sonden foran katalysatoren?
Nemlig. Der sidder kun 1.
Den koster ca 1000 kr.
Indlægaf Shadows » ons okt 11, 2017 22:43 pm
Men hvis man kører 2 km længer på en liter er den jo hurtigt tjent ind :-)
Indlægaf Ulrik Friis » man okt 16, 2017 2:50 am
Her kan du downloade et regneark, som kan give dig nøjagtige data for dit brændstofforbrug. Regnearket bruger din km-tæller og tankstationens måler, så hvis noget er galt her afspejles det i udregningerne.
Når du åbner regnearket er det fyldt med diverse formler under overfladen, som du ikke kan se og som regner tingene ud. Du begynder med at at taste det antal km der står i din DIM ind i det gule felt. Den første tankning kan der ikke regnes på. Når du så tanker skriver du i de grønne felter. Efter 5 optankninger vil du kunne aflæse dit forbrug med stor nøjagtighed.
Datoformatet er: dd-mm-åååå
http://svxc.dk/volvo/braendstofregnskab.xls
Indlægaf Klågem » man okt 16, 2017 19:09 pm
Ulrik Friis skrev:Her kan du downloade et regneark, som kan give dig nøjagtige data for dit brændstofforbrug. Regnearket bruger din km-tæller og tankstationens måler, så hvis noget er galt her afspejles det i udregningerne.
Takker Ulrik.
Men jeg ved godt hvordan man regner forbruget ud.
Jeg har altid holdt øje med forbruget i mine biler.
Problemet med den her var at jeg max havde kørt 1000 km i den da vi kørte på ferie.
Indlægaf Ulrik Friis » man okt 16, 2017 19:36 pm
Velbekomme - jo jo, jeg ved godt du holder øje, men hvis du bruger det hver gang du tanker, kan du se tendenser og skift ift årstid og kørselsmønster mv. Det kræver selvfølgelig, at man er rimelig vedholdene og husker at føre det ajour. Man kan utvivlsom også hente en app som kan det samme.
Indlægaf Klågem » man okt 16, 2017 21:12 pm
Ulrik Friis skrev:Velbekomme - jo jo, jeg ved godt du holder øje, men hvis du bruger det hver gang du tanker, kan du se tendenser og skift ift årstid og kørselsmønster mv. Det kræver selvfølgelig, at man er rimelig vedholdene og husker at føre det ajour. Man kan utvivlsom også hente en app som kan det samme.
Det er sikkert et meget godt værktøj.
Men jeg kan ikke åbne linket (Excel filen)
