Markræser skal ryge meget hvordan
Indlægaf rene7105 » man feb 11, 2019 9:23 am
Hvordan lavet noget så den kan lave meget som i meget røg slør. Diesel i en varm manifold ???
Eller er det beder i indsugningen blir det så sort?
For i manifold blir det kun hvid
S60 2.5t 07 . Børne container
850 2.0 1996 markræser
VW Lupo 1.2 Tdi 3L til og fra job :)
Hex- V2 vcds
rene7105
Tilmeldt: lør aug 11, 2018 15:56 pm
Geografisk sted: Skive 7800
Re: Markræser skal ryge meget hvordan
Indlægaf oakey » tirs feb 12, 2019 10:20 am
Jeg har ingen anelse om hvorfor du vil have bilen til at ryge, - sært.
Du skal være opmærksom på at der findes regler om forurening du muligvis kommer til at overtræde.
Når det er sagt:
Sort røg består af en blanding af ren kulstof og andre produkter der er resultatet af en dårlig forbrænding.
Man ser det typisk fra udstødningen af en diesel der fungerer vældig dårligt.
Grunden til at der kommer hvid røg ud af udstødningen hvis man sprøjter diesel ind i udstødningsmanifolden er, at temperaturen er for lav til at dekomponere dieselen.
Det er fint forstøvet dieselolie man ser.
Når en dieselmotor ryger, skyldes det at den bliver fodret med for meget dieselolie.
Temperatur og tryk over stemplet i forbrændingsperioden er langt over den temperatur der er i udblæsningsmanifolden.
Når der bliver sprøjtet dieselolie ind i udstødningsgasserne i udblæsningsmanifolden falder udstødningsgassernes temperatur.
For meget indsprøjtet diesel og temperaturen falder til under det punkt hvor dieselolien dekomponerer, - dvs. de organiske molekuler i olien bliver omdannet til rent kulstod (sort røg) og andre biprodukter.
Som med al anden udvikling kræver det tålmodighed og mange forsøg at svine vores planet til på den mest effektive måde.
Jeg håber IKKE at det lykkes for dig.
Indlægaf rene7105 » ons feb 13, 2019 9:45 am
Vand ryger fint
Hex- V2 vcds
rene7105
