Kortvarig hvid røg ved lave omdrejninger V60 D4 2015
Indlægaf Bess » man okt 09, 2023 14:59 pm
Hejsa
V60 D4 2015 181 HK. 2,0 L - KM ca. 224.000
Periodisk hvid røg ved optræk
Når bilen er drift varm kommer der periodisk kortvarig en del hvid røg (som jeg ser det) og sker specielt i 3-4-5-6 gear
Det er kun ved lave omdrejninger altså ca. mellem 1100 og en 1300, 1500 det opstår, og ved at trykke gassen lidt mere i bund end "morfar" kørsel.
Der er ingen røg ved netop "morfar" kørsel
Hvis jeg kører f.eks. 80 km/t og kobler ud så den er helt i bund på omdrejningerne og kobler ind ved år jeg er nede på f.eks. 30-40 km/t og i f.eks. 3. gear, gassen i bund, så er der en del hvid røg ganske kort til den har fået flere omdrejninger herefter er der intet røg og jeg kan skifte op i 5-6 uden at det ryger.
Det virker som om at det sker, når den lige når at sejtrække en smule, og når gassen er tættere på bunden....
Ved alm. start fra et lyskryds er der ikke noget røg, ej heller ved hurtig acceleration hvor den ikke når at sejtrække
Den trækker fint.
Og ja det er periodisk den laver denn røg, så det er lidt træls....
Der har ved røg problemet ingen motorfejl været i bilens display, så tænker at den umiddelbart trods alt overholder de normer der er trods den ryger....
Og når det er sagt, så har den for første gang ever i lørdags skrevet "Nedsat motorydelse" som skete på vej ud af en rundkørelse og bilen var ikke 100% drift varm.
Ind til siden slukke, tændte igen 2 min efter og den har ikke skrevet det siden, vi har samlet kørt ca. 250 km her i lørdags og i går søndags - det var 2 lange ture på landevej og motorvej.
Den trækker fint.
Jeg har til mit originale volvo værkstedet klaget over at den efter service har skrevet olie overfyldt, hvor de så har tappet lidt af, sket 2 gange....
De fylder ifølge regningen 5,2 liter på, Jeg har fået oplyst at det er mere ca. 4,5 L. der er det korrekte for denne bil , det blev tidligere oplyst ifm, en større motor rep.
Jeg tænkt om denne måske overfyldning kan være skyld i noget....
Historien kort....
Min bil fik en større garanti motor rep ved km. 154.000
http://volvosnak.dk/phpbb3/viewtopic.php?f=3&t=15610&start=0&hilit=bess#p84914
Den fejl bilen havde inden den store garanti rep. (mega højt olieforbrug) kan have lavet skade på vist nok katalysator som dog først vil kunnet ses senere, derfor blev der ikke lavet noget på den del, men at vi måtte se tiden an.
Måske det er alt dette der er skyld i røgen ???
Bess
Tilmeldt: tirs aug 30, 2011 14:37 pm
Re: Kortvarig hvid røg ved lave omdrejninger V60 D4 2015
Indlægaf jimDK » ons okt 11, 2023 13:10 pm
det kan være uforbrændt diesel, evt fra hyppig regenerering
Regenerering kan også give stigende oliestand.
Prøv at udlæse fejlkoder.
Indlægaf Bess » tors okt 12, 2023 7:53 am
jimDK skrev:Prøv at udlæse fejlkoder.
Det fik jeg gjort i går eftermiddags, og den fortæller at der er et turbinerør der ikke har flow nok igennem, og det skal skiftes, det er den der er skyld i hvid røg, men også at den har skrevt den fejl ud med nedsat motorydelse, samt at bilen faktisk i går ej heller trak 100% jævnt...
Så det bliver fikset :)
Bess
Indlægaf jimDK » lør okt 14, 2023 10:59 am
:D
