Nu kom der endelig plader på, det var onsdag.
Udstødningen støder desværre på, ved kørsel over fartbump.
Undervognen er nok en standart turbo-glt så jeg er gået i tænkebox mht. fjedre.
En ting er sikkert jeg montere ikke mit gamle sænkningssæt på den!!
Fredag begynder der en meget høj tonet hylelyd bagfra.
Det stammer fra bagtøjet tror jeg.
Lørdag kommer der frisk syntrax olie på bagtøjet,
udstødningen rettes!
Og den gamle turbo hopper ud af kassen, den har ligget og kedet sig i.
Det fejres med min nye actuator, 0.7-0,9 bars fjeder istedet for maks 0,55 bar med den gamle.
Forstærkede mit actuatorbeslag, mere permanent med en påsvejst plade, den gamle metode var et stykke ståltråd.
Modeficere stangen til wastegaten, den nye actuator har ikke samme bevægelighed som den gamle.
Grundjusterede længden på stamgen, den fik samme forspænding som den gamle, hvilket viste sig at være en fejl.
Kører hjem igen ca. 30 km bilen føles meget mere livlig, men ladetrykket er noget voldsomt, lige over en bar med lidt speeder.
et par km inden jeg var helt hjemme så øges trykket på speederen.
Med det resultatat den går i boost cut ved 1,3bar og 25% åbent spjæld.
Benzin dyserne lukker ned, og kompressoren surger helt vildt, da jeg slipper gassen umiddelbart.
Jeg bliver nok nød til at eksperimentere med boost cut.
Sidst den slog til der virkede det som tændings udsættere, nu dør motoren helt, så en gylden mellemvej er nok vejen frem.
Søndag forlængede jeg stangen til wastegaten, ikke helt nemt da den sidder lidt åndsvagt.
Frakoblede den elektriske ladetryks ventil,for at være helt sikker på at jeg fik det korrekte grundtryk.
Resultatet stabile 0,8 bar i ladetryk.
Så jeg glæder mig til at få ms til at styre trykket igen.
Bagtøjet hyler ikke så kraftigt mere, håber det går helt væk
Forrøret har fået en kraftig irriterende resonans inden det bliver helt varmt.
Det var ugens opdatering.
Morten
