Volvo Amazon med Rover 3.5
Indlægaf Schroder » tors jul 12, 2007 12:34 pm
Hej..
Først UTROLIG god side, hvor jeg har fundet meget godt info..
Jeg er igang med en Amazone og har lagt V8 motoren i. Men sidder lidt fast nu, mangler viden om nogle forskellige ting.. Så derfor vil jeg MEGET gerne i kontakt med en som har lavet samme pjokt som mig.. Det er ang. hvor jeg sætter de forskellige motordele ned i motorummet for at gøre det bedst + lovligt.. :oops:
Jeg håber I kan hjælpe mig!! :)
Og lige noget andet, jeg har fundet ud af at det ?kun? er modeller af amazonen fra 67 man må ligge 2kreds bremsesystem i.. Kan det passe?
Min er nemlig fra 64..
Hvilke papire og systemer skal jeg have for at få lov til at sætte bremseskiver på mine baghjul og kan det overhovdet lade sig gøre med lovgivningen?
Biler jeg ligger inde med:
Volvo Amazon 69
Opel Manta A 70
VW Golf 1 82
Jeep M151 A1
Schroder
Geografisk sted: Ballerup Kbh
Re: Volvo Amazone med Rover 3.5
Indlægaf Jeppe » fre jul 13, 2007 8:52 am
Schroder skrev:Og lige noget andet, jeg har fundet ud af at det ?kun? er modeller af amazonen fra 67 man må ligge 2kreds bremsesystem i.. Kan det passe?
Hej Schroder
Grunden til at man fokusere på 67-årgangen og nyere er at de har en anden type bærearme til bagakslen. Der for kan man til 67 og 68-årgangene forholdsvis let skifte til en bagaksel fra en 69 eller 70-årgang som er de to årgange der har to-kredset bremsesystem.
Men man kan jo lave meget. En af 80'er-ombygningerne som i dag køre rundt i Nordsjælland et sted fik et bagtøj fra en 264, hvor man så selv lavede så man kunne montere Amazon-bærearme på det.
Til din fordel kan så siges at synsmænd i dag ikke alle er lige bevandret i gamle biler og derfor går der nogen gange noget igennem som ikke lever helt op til reglerne.......
Jeppe
Jeppe
Geografisk sted: Viby J.
Indlægaf Hr. SmåSur » fre jul 13, 2007 11:13 am
Schroder skrev:Hej..
Jeg er frygtelig ked af, at være den negative her, men hvis jeg må tale frit, forstår jeg simpelthen ikke at du er gået i gang med et sådan projekt uden at sætte dig ordentligt ind i diverse regler og detaljer der netop kan "knække" dit projekt/ønske.
Du skal vide, at Volvo IKKE godkender/har godkendt effektforøgelse til mere end 100 HK DIN UDEN ændringer i chassis og bremser. (Som udgangspunkt).
- betyder det så noget for dig? JA det gør det i høj grad: For uanset om synsmænd i dag er mere eller mindre begavede, så SKAL de tjekke fabrikkens foreskrifter når det drejer sig om registreringssyn af ombygninger - og VOLA: Der står enkelt og uomtvisteligt: Skal motoreffekten forøges til mere end 100 HK DIN og MAKS 150 HK DIN - SKAL en Amazon udstyres med skivebremser for og vakumforstærker/bremseforstærker. Det har intet at gøre med 1 eller 2 kreds bremsesystem - men for dig betyder det nu "helvede" - for din 1964 årsmodell har IKKE bremsesystem du kan bruge - for du har tromler for og skal derfor bytte HELE bremsesystemet (for OG bag) med et bremsesystem der indeholder skiver for - det betyder at du nu OGSÅ har bevæget dig ud i konstruktive ændringer af bremsesystem og DET er ikke altid lige let at komme igennem, særligt ikke hvis du rammer en synsmand der véd lidt om tingene.
Så er der de rent praktiske detaljer i det projekt du har gang i:
- effektforøgelse a la Rover V8 - så belaster du jo også bagtøj og ophæng væsentligt, og her har du altså valgt en "svag" udgave af Amazonen - som Jeppe nævner, er bagtøjs-ophæng væsentlig anderledes på en 1967 og senere model - hvor du her ville have fået en "stærkere" opsætning.
Jeg ved godt at det er enormt "far-agtigt", men man bliver altså bare nødt til at tænke mange flere tanker omkring sådan et projekt, end "Hey, lad mig lave noget sjovt og vildt".
Der er LANG vej endnu og den er fyldt med masser af udfordringer - og en supertunet B20'er i en 1969/70 model er ligeså sjov - og meget lettere.
VIL man have V8 lyd, så må man forberede sig meget bedre..
Måske er det NU du skal stille dig tilfreds med dine praktiske erfaringer mht. selve byggeriet - og så beslutte dig for alvor for projektet - dvs. sætte dig ind i al det der har med regler mv. at gøre - dernæst planlægge dit projekt - glem slet ikke økonomien, for uanset hvad du tror, kommer det til at koste dig 8 gange MERE.. - find den "rette" Amazon at bygge på og skaf dig ALLE de rå dele der skal til for projektet.
At tage projektet "step by step" går slet ikke og du bliver aldrig færdig.
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
Indlægaf Schroder » fre jul 13, 2007 13:22 pm
Ha ha haaa.. Du har en god måde at skrive på Småsur...
Jamen så er jeg så heldig, at jeg har ikke overtaget pjoket helt endnu, altså ikke betalt.. Jeg har "kun" hjulpet med svejse og andet praktisk, men nu er gutten træt af pjoket og vil sælge... Så jeg er da mere end glad for dit/dine svar... For kan se jeg skal holde mig LANGT væk fra den bil...
Og jo, jeg søger oplysninger herinde inden købet.. Ved godt jeg ikke gav udtryk for det, men regnede sku ikke med der var SÅ mange problemer med den årgang...
Igen MANGE tak... Så kan jeg godt sende ham vidre..
Sidst rettet af Schroder lør dec 29, 2007 18:53 pm, rettet i alt 1 gang.
Volvo Amazon 69
Opel Manta A 70
VW Golf 1 82
Jeep M151 A1
Schroder
Indlægaf Schroder » fre jul 13, 2007 13:44 pm
Hvad med ham her?
www.bilgalleri.dk
En volvo fra 65.. Og har lavet samme pjoket... Enten er han "også" for dum og har gjort det svært for sig selv ellers er det ikke så svært/besværligt som du siger....
Kan se han har skiftet bagtøjet ud, men lyder ikke som umuligt...
Fortæl fortæl!!! :?
Sidst rettet af Schroder lør dec 29, 2007 18:54 pm, rettet i alt 1 gang.
Volvo Amazon 69
Opel Manta A 70
VW Golf 1 82
Jeep M151 A1
Schroder
Indlægaf Jeppe » fre jul 13, 2007 18:23 pm
Schroder skrev:Hvad med ham her?
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=67033
Fortæl fortæl!!! :?
fra om med årgang 65 har alle modeller skivebremser på forhjulene, men hvis "din" 64'er er en sportsmodel (122S) har den også skiver foran, for det kommer allerede med 62-årgangen.
Jeg mener bestemt at den godkendelse Volvo har er til to-kredset bremsesystmer, ligesom den forøges til 180 HK hvis der er skiver bagpå dvs. med et bagtøj fra en P1800E
Jeppe
Jeppe
Indlægaf Schroder » fre jul 13, 2007 19:26 pm
Nej, "min" er desværre "kun" en 121 og ikke sportsmodellen... Men er det så ikke muligt at sætte andet bagtøj på bilen+ forny bremser, kan ikke være så dyrt igen..? Eller kan det OVERHOVDET ikke lade sig gøre at forøe 64modellen med over 100hp? Lovligt skal det lige siges...
:-/ har virkelig brug for alt den info I har derude...!!! :(
Volvo Amazon 69
Opel Manta A 70
VW Golf 1 82
Jeep M151 A1
Schroder
Indlægaf Schroder » lør jul 14, 2007 12:37 pm
Lidt mærkelidt, da der allerrede er skiver på mit forhjul... Er I nu også sikker på t den ikke kan blive godkendt til mere end 100hp?
Volvo Amazon 69
Opel Manta A 70
VW Golf 1 82
Jeep M151 A1
Schroder
Indlægaf Carsten » lør jul 14, 2007 21:59 pm
Hejsa
Jeg ved at der er en gut som hedder Jesper Stenbuk som bor i Frederikssund som har ligget og rodet med noget Rover V8 - 3500 i en Amazon. Han har vist desværre opgivet at færdiggøre bilen.
Har desværre ik hans nummer. Måske andre der kender ham ?
Carsten
Tilmeldt: tirs jan 30, 2007 14:38 pm
Indlægaf Schroder » lør jul 14, 2007 22:41 pm
Vil da mere end gerne i kontakt med en mand som ham..
Volvo Amazon 69
Opel Manta A 70
VW Golf 1 82
Jeep M151 A1
Schroder
Indlægaf Jeppe » man jul 16, 2007 18:11 pm
Du kunne jo også tage et kig på denne her:
http://hms.dk/index.php?name=PNphpBB2&f ... pic&t=3097
Jeppe
Jeppe
Indlægaf Schroder » man jul 16, 2007 19:55 pm
Ja har set den, rimelig flot vogn..
Prøver at tage kontakt til ham, for om man må komme og tage nogle billedert af de konstruktive ændringer på bilen og høre nærmere om ombygningen...
Volvo Amazon 69
Opel Manta A 70
VW Golf 1 82
Jeep M151 A1
Schroder
Indlægaf Schroder » ons jul 18, 2007 17:47 pm
stadigvæk brug for lidt hjælp
Sidst rettet af Schroder lør dec 29, 2007 18:56 pm, rettet i alt 1 gang.
Volvo Amazon 69
Opel Manta A 70
VW Golf 1 82
Jeep M151 A1
Schroder
Indlægaf Schroder » lør jul 21, 2007 20:39 pm
Jeg leder efter Glasfibre Skærme altså i h-vestre side.. Og også gerne glasfibre inderskærme..
Jeg er rimelig ny i amazon området, så hvis der er flere glasfibredele man kan skifte ud, så søger jeg også dem;-).. Meget gerne fronten hvis man overhovdet kan få det..
Leder også efter Smiths ure. Omdrejningstæller-vacum-binzin måler o.s.v
(dog ikke olietryk og Temp da jeg har RIGLIG af dem)..
Håber der er nogle der kan hjælpe eller give lidt infor, om hvad der findes..
VH Schrøder
Volvo Amazon 69
Opel Manta A 70
VW Golf 1 82
Jeep M151 A1
Schroder
Glasfiberskærme
Indlægaf Klågem » søn jul 22, 2007 12:28 pm
Undskyld men hvorfor vil du have glasfiberskærme på din "Zone". De har ikke nogen særlig god pasform. Da jeg havde en 121 var den monteret med glasfiberskærme... Og for at få dem til at sidde pænt.(ens luft mellem forklap-front og døre) måtte jeg tage en vinkelsliber med en skæreskive på og skære et lille stykke af skærmene hele ven ned langs dørene.. Men valget er dit 8)
