Hej Klågem
Har sendt dig en PB
Mvh Jens
Esben MP skrev:Hej klågem.
Er nysgerrig fik du løst problemet?
jimDK skrev:Lambda sonden foran katalysatoren?
(Der er vel kun 1 ?)
I bosch online catalogue er en lambda sonde til D5 185HK motoren,
der står en note: "Anbefalet udskiftningsinterval 250.000 [Km]"
Bosch nummer "0 258 017 043 "
Hmm..kan være jeg skulle skifte min også..
Klågem skrev:jimDK skrev:Lambda sonden foran katalysatoren?
Nemlig. Der sidder kun 1.
Den koster ca 1000 kr.
Ulrik Friis skrev:Her kan du downloade et regneark, som kan give dig nøjagtige data for dit brændstofforbrug. Regnearket bruger din km-tæller og tankstationens måler, så hvis noget er galt her afspejles det i udregningerne.
Når du åbner regnearket er det fyldt med diverse formler under overfladen, som du ikke kan se og som regner tingene ud. Du begynder med at at taste det antal km der står i din DIM ind i det gule felt. Den første tankning kan der ikke regnes på. Når du så tanker skriver du i de grønne felter. Efter 5 optankninger vil du kunne aflæse dit forbrug med stor nøjagtighed.
Datoformatet er: dd-mm-åååå
http://svxc.dk/volvo/braendstofregnskab.xls
Ulrik Friis skrev:Velbekomme - jo jo, jeg ved godt du holder øje, men hvis du bruger det hver gang du tanker, kan du se tendenser og skift ift årstid og kørselsmønster mv. Det kræver selvfølgelig, at man er rimelig vedholdene og husker at føre det ajour. Man kan utvivlsom også hente en app som kan det samme.
