B20 A varm!
Re: B20 A varm!
Indlægaf Eg » fre aug 27, 2010 21:31 pm
Min gamle 142 holder sig pænt precis mellem E og M i Temp på måleren, og er den sommervarm med bykørsel etc kommer den ikke forbi midten på M heller ikke ved vedvarende hurtig kørsel på motorvej
MvH Eg
Ex 245 DL 1975
Ex 242 DL 1984
Ex 244 Gl med skind 1985
Ex 480 1987
Ex 855 T5 1994
Ex Renault 5 med 480 Turbo maskine !
Nuværende 142 DL ´72 og 2 stk Toyota prius en 2007 og en 2000 årgang
Eg
Tilmeldt: tirs jul 17, 2007 20:59 pm
Re: B20 A varm!
Indlægaf T.B.N » lør aug 28, 2010 8:19 am
Den er faldet lidt ned,Men køler er vist færdig da den hurtig stiger ved stilstand.
Men den er vist træt den har rimlig meget ventilstøj tror jeg,Svært at høre om det er knast
eller krumtap eller plejestangsleje :Lyder normal indtil at den bliver belastet,Kommer omdrejninger på.
Svært at skille når man ikke lige kan lokaliser lyden,Da jeg ikke kan høre direkte bankelyde??
Har vist ikke været passet særlig godt,Har bare fået lov at køre,Kan være sket meget på 38år :)
Volvo 144 1972 De luxe
T.B.N
Tilmeldt: tirs aug 17, 2010 11:39 am
Re: B20 A varm!
Indlægaf Sander » lør aug 28, 2010 17:13 pm
Jeg har haft en 68er amazon, godt nok, og med B20 motor. Ved køb fik jeg at vide at bilen havde kørt med campingvogn og den forrige ejer havde derfor monteret en 3 lags køler (eller noget i den retning )og elektrisk blæser. Vingen var afmonteret og der var heller ikke plads pga køleren. Den stod altid i det rødei varmemåleren men at det ikke var nogen problem. Nå men jeg kunne hurtigt konstatere at den i hvertfald opfyldte FDM bladet MOTOR beskrivelse ved test af en amazon at dens varmeapperat enten kunne give meget varmt eller koldt luft, og allerede ugen efter, mens jeg tømte traileren stod bilen i tomgang og begyndte at sende en hvid røgsky ind i kabinen via gennemgangshullet for ratstammen og den elektriske blæser begyndte først at tænde da jeg havde fået mig placeret i sædet. Jeg valgte en 82 graders termostat og den afhjalp varmeproblemet ved tomgang, men det var først ved mont. af 77 graders termostaten ( og som følge deraf en ny kontant men ny gradeinterval i køleren) at det rigtigt hjalp også med hensyn styring af varmtilførslen i kabinen. den kommende forår skyllede jeg køleren igennnem med et rensemiddel,og fik LIDT skidt med ud og satte en ny vandpumpe på. Det dog gav ingen ændring. Det var en bil med en god køler en motor der gik godt og de to forrige ejere var bilentuiaster.
Den anden var en 69er hvor den forrige ejer havde haft den fra 75 og frem til 2003. Den havde en alm køler med 92 grader og stod oppe ved den røde. Her var det nok med en 82 graders for at få måleren ned til over midten. Motoren gik også godt her. Altså to velpjejede biler teknisk i alt fald.
Så jeg tror da at det kan være individuel fra bil til bil eller fra motor til motor hvad årsagen er.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Re: B20 A varm!
Indlægaf JHA » lør aug 28, 2010 20:39 pm
Jeg har en Amazon fra okt 68 med B20`r motor og 76000 km på tælleren som mine forældre købte fra ny. Den har fra dag 1. altid blevet rigeligt varm ved tomgang. Jeg har også haft en 142 årg. 68 med samme skavank
Amazon B20 fra 68
JHA
Tilmeldt: tors okt 16, 2008 16:01 pm
Geografisk sted: 9550 Himmerland
Re: B20 A varm!
Indlægaf T.B.N » ons sep 08, 2010 20:02 pm
T.B.N skrev:Men den er vist træt den har rimlig meget ventilstøj tror jeg,Svært at høre om det er knast
Så blev der stillet ventiler og hold da op det hjalp,Men der er desværre stadig forkert lyd ved over 80-90 km i 4gear
ved ikke hvor mange omdrejninger det er.
Tror næsten det er toppen,Da jeg tror den har kørt blyfri uden tilsætninger :|
T.B.N
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 19 gæster
