850 T5, 94, aut. ventil Tikker ved kold motor??
Re: 850 T5, 94, aut. ventil Tikker ved kold motor??
Indlægaf Volvo4life » lør okt 08, 2011 19:53 pm
Nu ved jeg ikke hvad dit kørselsmønster er men de har generelt godt af lidt motion reglmæssigt.
På B6304F er det en beskreven fejl af ventilerne sætter sig og den stort set er umulig at starte igen.
Indlægaf Johnnyhjo » tirs okt 11, 2011 23:02 pm
Hej .
Den bliver kørt korte ture og mest by kørsel.
I weekenden når vi er ude og køre, lufter jeg lidt på for gassen.
Men skal købe det rensemiddel og vende tilbag med resultat.. :-)
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Volvo 855 T5, Aut. 94,
Volvo 854 T5, Aut. 94
Tidl: Volvo 765 TIC Aut. 90, 745 '88, 245 van '83, 245 '86, 360 5d GLS '85.
Ikke Volvo: Renault 19,'92, Peugeot 206 HDI '06, Saab 9000 '94, Alfa Romeo 155 V6 '93,
Johnnyhjo
Tilmeldt: søn aug 31, 2008 23:31 pm
Geografisk sted: Ringsted
Indlægaf Johnnyhjo » tirs jan 10, 2012 23:49 pm
Bel Ad---- nu intet tikkeri. Måtte tage 2 omgange, det koster lidt olie, men det er godt!
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf Pede66 » ons jan 11, 2012 0:25 am
Tjaa det er åbenbart en typisk fejl på de her hvid blok motore.
Jeg har lige været samme symtomer igennem.
Min 850GLT var begyndt at tikke når den var kold, bare i 2-3 sek.
efter nogle dage ville den slet ikke starte før at man havde tørnet den på starteren i 5 min.
Hvis bilen kørte hver dag var der ingen problemer andet end lidt tikkerri, men skulle bilen stå i 2 dage ville den ikke starte.
Jeg snakkede så med Volvo om det og de sagde det var meget almindeligt og at kuren var at rense dem med Belladd eller lign. Og hvis dette ikke virkede startede de den op på ren dizelolie og holdt et vågent øje med olietrykket. Og kun gående i tomgang, sådan havde de "redet" mange.
Det der skulle ske er at olie løber ud af løfterne og når der er rendt nok ud kan knasten ikke åbne ventilerne, de køre i et vakum. Det tager så tid når man tørner den at få fyldt løfterne op igen.
Grunden er at hvis bilen ikke har været holdt med olie skift i tide, hober der sig en masse snavs op inde i motoren, når man så skifter olie begynder den friske olie at rense ud i det. Det går løst og sætter sig i løfterne.
Jeg var så ikke så meget for det med ren dizelolie, så jeg gjorde så det at jeg rensede den først en gang med Belladd, efter foreskrifterne, tapped olien af og rensede den så med "smoke doctor". Olien af og så frisk olie på, altså 2 olie skift i træk, den fik så lov at køre 1000 km så skiftede jeg olie igen. den fik selvfølgelig nyt filter hver gang.
Der har så ikke været noget siden.
Det jeg så har lært af det er, og som er pointen i mit indlæg er, at få skiftet olie tit og ofte. Jeg skifter hver 5000 km så jeg ikke skal stå med det problem igen.
PS jeg kan stadig ikke mærke forskel på originalt filter kontra uoriginalt filter, men jeg vælger at bruge det originale bare for en sikkerheds skyld.
Undskyld den lange "smøre" men måske nogle kunne få brug for det, jeg havde svært ved at finde noget på nettet da jeg stod med problemet.
MVH Pede
Indlægaf nj » ons jan 11, 2012 12:40 pm
Det er alletiders med et langt indlæg, når der er så meget godt indhold som i dit :D
Indlægaf Sander » ons jan 11, 2012 22:59 pm
Pede66 skrev:PS jeg kan stadig ikke mærke forskel på originalt filter kontra uoriginalt filter, men jeg vælger at bruge det originale bare for en sikkerheds skyld.
MVH Pede
originalt eller uoriginalt Det er vel også et spg om, hvis man vil spare mest så er sandsynligheden også der for at den billigste filter så mangler fjederen modsat den i mellemprisklassen
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Johnnyhjo » ons jan 11, 2012 23:06 pm
JA det uoriginale koster stort set det samme som et originalt filter. Det kan simpelthen ikke betale sig at spare der..
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf mbendtsen » tors jan 26, 2012 21:58 pm
Noget link til det BellAdd der? Vil gerne høre hvad i har gjort - min tikker meget når den er kold :)
mbendtsen
Tilmeldt: søn mar 13, 2011 16:21 pm
Indlægaf Pede66 » tors jan 26, 2012 23:48 pm
det er denne her jeg brugte:
http://www.belladd.dk/home.asp?ServiceRens 3=&ContentID=157
Der er jo også den mulighed at du kommer ren diselolie på evt med 1 L olie blandet i. Hvis du tør :wink:
Jeg kan kun sige at alt tikken er væk på min.
MVH Pede
Indlægaf oakey » fre jan 27, 2012 11:21 am
Pede66,
Jeg regner med at du tænker på motor olie til diesel motorer.... :mrgreen:
Hvis en nybegynder læser "diesel olie" hælder han det måske på tanken :shock:
Nuvel, - jeg har samme problem så det er nok på tide at forsøge med BellAid.
Du nævnte "Smoke Doctor", - hvem producerer det og hvor kan man købe det?
Jeg kunne ikke umiddelbart finde det på nettet.
Indlægaf Pede66 » fre jan 27, 2012 13:13 pm
Ang. dieselolie, så nej han skal komme det i motoren i stedet for almindelig olie, men hvis man er nervøs ved det kan man blande lidt almindelig olie i, det er godt nok noget der renser ud i hele motoren.
Spørgsmålet er om man tør :D Det er ihvertfald noget med at holde godt øje med olielampen og så overhovedet ikke røre spederen.
Jeg fik Smokedoctor hos Volvo, men jeg syntes faktisk at BellAdd var bedre.
BellAdd må du ikke køre med i olien, hvor imod Smokedoctor anbefaler man lige køre en tur på nogle km men holder den under, jeg tror det var 3000 omdr.
